Moto ne demarre pas. Ça pète quand je coupe le contact
Re: Moto ne demarre pas. Ça pète quand je coupe le contact
Tu peux lire ce post qui donne les tests et la référence de la bobine adaptable (bobine TEC MP08).
http://www.flat-twin-bmw.com/t22312p75-pas-d-etincelle-capteur-d-allumage-ou-non-resolu
Jai pas transformé le circuit Electrique. Jai juste raccourcis des fils et rallonger d'autre car Jai mis tout le faisceau entre la selle et le reservoir (car Jai changer le phare)
Je n'ai pas changer les antiparasites
Jai pas encore fait de test.
Je ne sais pass' il y a des étincelles aux bougies
Jai de l'essence
Et la batterie est neuve.
Jai de l'essence
Nico2b
Moto en état, transformée, et qui tombe en panne 70km après.
On peut penser que le problème vient de la transformation
Es-tu sur de tes modifications de fils?
Car un fil coupé au mauvais endroit pourrait être la cause.
Fil de clef de contact, coupe circuit guidon.
La sécurité poignée d'embrayage et sécurité point mort ne joue pas puisque ton démarreur tourne.
Même neuve, quel est le voltage de ta batterie?
Tu dois tester les étincelles aux bougies, puis si cela ne fonctionne pas tester antiparasites, fils, bobine, CDI, canette.
Cet été, je me suis retrouvé en panne pour un simple antiparasite!!!
As-tu des témoins : pression d'huile, point mort, charge ?
oui je suis sûr de mes modifications de fils
je ne me souviens plus du voltage de la batterie à l'arrêt.
ce qui est bizarre c'est quil y a une étincelle quand je coupe le contact. cependant je vais quand même vérifier quil y ait bien les étincelles :)
oui j'ai les 3 témoins + 1 pour les clingotants.
le temoin de charge est allumé quand la moto est o ralenti a l'arrêt et dès que j'accélère un peu ou que je roule bin il s'éteint.
donc ca veut dire que ca fonctionne bien mais après quand je regarde le voltage de la batterie, il est à 16 v (moto allumée)
Nico2b
Débranche le cable qui va au - de ta batterie et regarde le voltage de la batterie.
Prend une ampoule de 5W et branche la entre le - batterie et le gros fil noir qui va d'habitude au - batterie.
Dis moi si elle s'allume contact coupé.
Tu peux remplacer l'ampoule de 5W par un multimètre en position 10A.
Dis moi si tu as une valeur différente de zéro A.
ok
je fais le test dans le semaine et jte dis ca!
Nico2b
» Moto qui demarre pas et qui pète quand je coupe le contact
» bizarre bizarre le contact se coupe quand....
» r1150r ne démarre plus et le pot pete
» Coupe contact au guidon ?
» demarreur tourne meme contact coupé
