78 R100S / DEMARRAGE A FROID LABORIEUX
+9
Skill
bib
coyote
BravoFox
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 78 R100S / DEMARRAGE A FROID LABORIEUX
Flatosaure a écrit:Si tu parles des tamis métalliques fins qui se mettent sur le haut du robinet et qui rentrent dans le réservoir, ce sont ceux-là qui sont importants et suffisants.BravoFox a écrit:les filtres internes des robinets sont bien arrivés.
C'est ça.
Je devrais etre chez moi fin de matinée demain, faut que ça roule avant 14h00
Je vous tiens au jus....
BravoFox
mais tu as essayé de démarrer à chaud ? Je parie mon prépuce que ça démarre au quart de tour. Ne te fais pas chier à essayer de démarrer à froid si tu sais que ça ne démarre pas...
bib
Ben oui j'suis con, évidemment !
Tu aurais pu le dire plus tot !
BravoFox
Roooooooh.... c'faux mahométan !bib a écrit: Je parie mon prépuce que ça démarre au quart de tour
Stop! Sujet technique! Vous avez pas peur du grand moderateur vous!
Nan, je l'ai à ma botte.
Flatosaure a écrit:Roooooooh.... c'faux mahométan !bib a écrit: Je parie mon prépuce que ça démarre au quart de tour
Flatos', fallait les laisser jouer... on allait faire une moisson de prépuces
bib
C'est quoi la durée de vie de cette couche de protection dans le réservoir ? La mienne est faite d'un produit gris clair et mat et j'ai l'impression qu'il commence à partit en quenouillegabounette77 a écrit:Si tu es pour nettoyer, ne fait pas l'impasse sur l'intérieur du réservoir.
Car toutes les saletés viennent de là.
Fait comme le saumon, remonte à la source!
saarinen
Aucune idée, mais je suppose que sur leur site Restom en dit plus dans les FAQs ??
BravoFox
Bon celà dit le problème n'est pas totalement résolu.
Malgré resa neuf, filtres à essence, nettoyage carbus et gicleurs, seul le démarrage à froid semble avoir été résolu !!
Le moteur tourne à peu près rond au ralenti, et impec en vitesse constante au dessus des 3000 tr/mn.
En revanche les reprises sous les 3000 se traduisent par des hoquets et un etouffement du moteur...
Est il possible que démontage des cuves, gicleurs etc ait déréglé la synchro carbus ?
Parce que il y a un mois quand elle est sortie de "révision" avec carbus synchros, bougies neuves, jeu aux soupapes nickel, elle tournait comme une montre suisse.... J'avais l'impression d'avoir une injection !!
BravoFox
Oui.
Si le réglage a été effectué avec un défaut quelconque sur un carbu, l'équilibrage a été fait en fonction de ce défaut.... donc si tu élimines le défaut en question il faut refaire l'équilibrage.
Et si le démontage est poussé, il est évidant qu'il faut tout refaire.
Oui.
Merci M'sieur.
On va faire ça lundi.
Espérons que ce sera la fin des troubles.
BravoFox
J'avais remarqué qu'en bougeant le fil de bougie droit, le régime moteur changeait et le cylindre semblait fonctionner mieux.
Qui plus est en déconnectant le gauche, le moteur s'arrêtait.
Donc inversion des cables.... et inversion du phénomène !!!
Je commande donc des fils+antiparasites chez ART (pas très agréables d'ailleurs quand je suis un peu insistant sur la dispo des pièces qui n'est pas indiquée sur le site web), et ce matin toujours aucun colis...
Frustration totale.
Mais un pote qui a un pote qui a un cousin qui s'y connait m'a conseillé de faire ça en attendant, puisque de toute manière la bécane aura des nouveaux fils et qu'au moins j'en aurais le coeur net (pas con) :
http://postimg.org/image/rmt5v09ad/
Et.... SUCCESS !!
Elle a démarré au quart de tour.
Elle monte en régime comme une injection
Elle reprend en 5eme à 1250 t/mn sans hoqueter.
Je suis un grand mécanicien.
Frustration totale.
Et.... SUCCESS !!
BravoFox
tu vas te fâcher à vie avec tous tes voisins !!! En dépannage , tu peux utiliser des antiparasites NGK . J'en ai d'ailleurs toujours un en réserve dans le topcase , ça peut dépanner. Il y en a à demeure sur mon 100RT qui s'en accomode très bien.
moumouille49
L'install est temporaire, je devrais recevoir les antiparasites et fils lundi ou mardi... Mais l'idée d'un NGK dans la trousse à outil est pertienente. Quand je vois comment j'ai été emmerdé par ce truc à deux balles....
BravoFox
Je confirme, problème définitivement réglé, avec maintenant deux cables+ A/P neufs installés !!
Je peux enfin profiter des qualités de cette mob !! Elle est formidable !!!
http://postimg.org/image/s2rwxselb/
BravoFox
génial.
Bienvenue dans la secte BING
Notre devise,ne plus attendre la panne vicieuse pour changer les vielles pièces non couteuses.
coyote
BravoFox a écrit:Je confirme, problème définitivement réglé, avec maintenant deux cables+ A/P neufs installés !!
Salut Bravofox, content que tu profites de ta mob. :)
Au passage, c'est quoi ta sacoche? un sac à dos adapté ou un truc prévu pour? Ca ne crame pas au contact des pots?
J'en ai cherchée avec un peu ça dans l'esprit, des cavalières bien avachies, mais je n'ai rien trouvé.
J.marc
Merci merci !!
Ce sont des sacoches en canvas (neuves, une de chaque coté), répliques British Army.
Aucun problème sur les pots ... Au pire le pain est chaud quand tu arrives à la maison !
Si tu es intéressé (je pense à les vendre pour acheter un autre modèle en cuir...) lâche un MP
BravoFox
» [R100S]Démarrage à froid difficile
» problème démarrage à froid
» Démarrage à froid r100
» ( R 100 S ) demarrage a froid
» Demarre mal à froid ...
Page 3 sur 3
