fils instruments bloc principal
Je suis en train de repérer mes files sur la broche qui allimente le bloc compteur, mais après lecture de la doc, réalisé par Pizza, j'ai pas les meme couleurs de files.
mes couleurs sont :
- blanc
- noir
- gris/noir
- marron/noir
- marron/vert
- bleu/noir
- vert/rouge
- bleu/rouge
- bleu/marron
donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes couleurs que sur le Flatis'tech.
Ma moto est un 1000 RT1 de 91
mes couleurs sont :
- blanc
- noir
- gris/noir
- marron/noir
- marron/vert
- bleu/noir
- vert/rouge
- bleu/rouge
- bleu/marron
breizh café- Marchand du temple
Re: fils instruments bloc principal
Je précise que je veux juste repérer les files pour : les cligonotans, l'huile, le neutre, les phares.
témoins de charge également, je pense que ça doit être le bleu ?
clignotants : ?
huile : marron/vert ?
point mort : marron/noir ?
phares : blanc ?
clignotants : ?
phares : blanc ?
Tu regardes ta broche.
Tu verras des numéros de 1 à 12.
S'ils sont branchés, tu en déduit la couleur.
6 | 8 | huile |
5 | 12 | cligno |
4 | 8 | charge |
3 | 12 | eclairage |
2 | 8 | pt mort |
1 | ||
7 | 12 | phare |
tu n'a pas le schéma électrique de cette moto ? ça t'aiderais beaucoup !!! bon pour tes clignoteurs , bleu/rouge et bleu/noir .
pour le reste , tu à l'air d'être bon , à confirmer !
alex
J'ai la revue moto technique mais de 77 à 89......
Si tu prends la peine de charger le fichier de la Flatistech, tout est expliqué en couleurs ...
J'ai regardé dans chassis électricité et électricité moteur et rien lu sur les RT1. Vu des dossiers sur les modèles 92mais rien entre 88 et 91.
Mémo de câblage :
Comment ça marche ? :
Voir sur le deuxième lien page 15.
Photo de droite (2ème version)
Merci les copains, mais j'avais déjà précieusement imprimé et mis sous transparents tous ces précieux documents. Mais encore une fois, je n'ai pas les mêmes couleurs de file que sur cette fameuse page 15.......je n'ai par exemple pas de file blanc/noir.....j'ai écris les couleurs de mes files en début de post et je ne voudrais pas me tromper en rebranchant.
tu devrais écrire "fil" au lieu de "file".
Ca énerve et donne pas envie de te répondre.
Bon, je pense être sûr de ce tableau.
Par contre, je te fais une proposition faite par déduction, mais qui peux être fausse.
Il te faudra tester où vont les fils en jaune dans ce tableau.
7 | - blanc |
10 | - noir |
3 | - gris/noir |
2 | - marron/noir |
6 | - marron/vert |
- bleu/noir | |
- vert/rouge | |
- bleu/rouge | |
- bleu/marron | |
4 | - bleu |
Tu as | Il faut | |
1 | - bleu/rouge | marron/bleu |
5 | - bleu/noir | blanc/noir |
8 | - vert/rouge | vert/bleu |
12 | - bleu/marron | marron |
9 | vide | |
11 | vide |
C'est pourtant simple, il suffit de suivre les couleurs, elles sont presque toujours les mêmes sur ces flats !
- blanc feu de route (phare)
- noir compte tour (celui là n'est pas évident mais à cet endroit, il n'y a que lui)
- gris/noir veilleuses
- marron/noir témoin de point mort
- marron/vert témoin d'huile
- bleu/noir cligno droit
- vert/rouge feu stop Il n'a rien à foutre là ...
- bleu/rouge cligno gauche
- bleu/marron témoin de liquide de frein Bizarre, il n'y en a pas sur une 91 !
Donc, les fils (couleur jaune dans mon tableau) n'ont rien à faire avec la broche du compteur.
Par contre, il manque les fils pour 1, 5, 8, 12.
il faut | |
1 | marron/bleu |
5 | blanc/noir |
8 | vert/bleu |
12 | marron |
9 | vide |
11 | vide |
Merci pour les infos. J'ai pas de fils jaune non plus sur ma broche.
Il n'y a pas de fil jaune sur la broche.
Je parle des fils qui sont sur fond jaune dans mon tableau.
Tu as | Il faut | |
9 | vide | |
11 | vide |
Merci, je vais essayé comme ça. Par contre c'est quand même bizarre mes couleurs, car la moto est toute d'origine.
Si on prend l'exemple des clignotants:
Tu as les fils de la bonne couleur.
Par contre, il te manque le fil (5 = blanc/noir)
Fil qui part du relais (C) vers le témoin de clignoteurs.
A mon avis, il te manque un faisceau. (avec 4 fils)
Salut Breizh,
si tu t'en sors avec ton câblage je veux bien un descriptif des fils, ma 80RT est aussi de 91 et je vais installer le nouveau compteur et les voyants sous peu, merci
non pas encore, je finis ma selle et je m'y mets apres.
Jérôme m'a envoyé le schéma électrique pour les R80 après 1985 si ça peut aider.
» R90/6 : Connecteur instruments HS. Quelqu'un en aurait-il un ?
» Bloc instruments / contacteur à clé / quelle séquence ?
» [ R100 / 7 1980 ~ ligne bobines, relais démarreur, bloc instruments.
» [R1000RT '95] Des fils par ci des fils par là... Kesako?
» support instruments
