Pont de Diodes neuf à 3 balles.
A moins qu'on me dise avant que je me lance que ça ne marchera pas, je vais tester ce genre de truc. Le seul hic (a moins que j'ai loupé autre chose) c'est qu'il faudrait oublier le temoin de charge et éventuellement le remplacer par un petit voltmetre digital à 2€ à placer n'importe ou entre le + et le - du circuit.
http://www.ebay.fr/itm/SQL-100A-1000V-Rectificateur-triphase-a-pont-de-diode-/171781239995?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item27fef5b4bb
jlv58
Re: Pont de Diodes neuf à 3 balles.
Ça ne marche pas si tu enlèves le signal du fil bleu. On l'a dit des centaines de fois, le rotor est alimenté pas le régulateur de tension sur une BMW contrairement à la majorité des pétoires japoniaises.
Le rôle premier du témoin de charge est d'amorcer l'alternateur, ce que ne fera pas un voltmètre.
Si tu veux utiliser ce genre de redresseur, il te faut changer l'alternateur pour un modèle à aimant permanent ou changer de moto.
Malheureusement, ça aura du mal à fonctionner : tu n'as pas la sortie qui correspond au fil bleu, nécessaire pour commander le régulateur.
Donc le régulateur ne commandera pas l'alternateur, donc l'alternateur ne débitera pas.
A moins de monter en parallèle un second redresseur de plus faible puissance qui ne commanderait que le régulateur. Ca ça peut peut-être fonctionner.
» Pont de diodes ou régulateur (75/6)
» Réparer un pont de diodes
» pont de diodes
» pont de diodes
» Voyant allumé
» pont de diodes
» pont de diodes
» Voyant allumé
