Voyant allumé
+9
capitaine
ResoMan
Dédé08
13 participants
Voyant allumé
J'a vu le post d'Arbracam, il est très intéressant. j'ai mon témoin de charge qui reste légèrement allumé, j'ai changé le régulateur et il m'avait semblé que le problème était réglé, mais en roulant la nuit je me suis rendu compte qu'il restait encore légèrement allumé (pas évident de le voir en journée). J'ai commencé à tester le circuit et je me suis aperçu que, contact mis moteur arrêté, j'avais du courant aux fils des 2 bornes des charbons (ceux-ci sont neufs, ils ont été changés fin septembre). Ma question est-il normal d'avoir du courant à ces deux fils ? merci de vos réponses.
Dédé08
Re: Voyant allumé
Il est normal d'avoir du jus à cet endroit le contact mis. D'ailleurs, tu peux voir que si tu soulèves un des charbons (y en a un à la masse et l'autre au régulateur), ton voyant de charge doit s'éteindre.
Re: Voyant allumé
Tu est certain que ce n'est pas un autre voyant qui donne l'impression que celui de charge est légèrement allumé ?
Re: Voyant allumé
Non, c'es bien le témoin de charge, il est s'éteint lorsque j'accélère (enfin pas complétement). Ce qui m'a surpris c'est le courant aux 2 charbons. Je débranche les fils de chaque charbon, je teste chaque fil et j'ai l'arrivée du courant sur les 2 fils. Il me semblait qu'il y avait 2 polarités un + et un -, de mémoire en-dessous des charbons c'est marqué d'un côté D- et l'autre DF. Je me suis demandé si mon problème ne venait pas de là et qu'il y avait un mauvais contact, c'est l'objet de ce post. Si c'est normal je poursuis les tests, sinon je recherche la cause du pourquoi de deux arrivées de courant.
Dédé08
Re: Voyant allumé
Sous toute réserve, ça me fait penser à une diode claquée qui laisse passer le courant dans les 2 sens....
Re: Voyant allumé
La réponse m'intéresse car j'ai le même problème depuis pas mal de temps. Ce phénomène n'est visible qu'en roulant de nuit tellement c'est faible.
ResoMan
ResoMan
Re: Voyant allumé
Je dirais bien de contrôler l'état du circuit du tableau de bord et donc des contacts de cet élément, qui sont sujets à des pertes voir coupures de contacts à refaire à l'étain, ou à changer.
Contrôles à faire à l'ohmètre.
Voyant allumé
Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur la bécane, je pencherai pour une mauvaise masse ou pour l'explication de lou. Je vous tiens au courant le plus rapidement possible.
Dédé08
Re: Voyant allumé
J'avais les mêmes symptômes il y a quelques temps,voyant très faiblement allumé,visible seulement la nuit,un peu au hasard j'ai changé la plaque à diodes et depuis le voyant ne s'allume plus,mais c'était peut-être un mauvais contact que j'ai soigné au remontage.
Voyant allumé
Je pense comme toi Richard. J'en cherche une, je l'ai loupé de peu sur ebay, il y a quelques jours. Si quelqu'un en a une, je suis intéressé.
Dédé08
Re: Voyant allumé
C'est un peu loin pour moi,y a personne plus près qui pourrait t'en prêter un pour voir si c'est çà ou pas?
Voyant allumé
Sympa ta proposition, fin de semaine je pars à la neige, je connais là bas le beauf d'un ami qui est un fin mécano avec 3 bécanes, je vais lui amené la pièce pour qu'il me la teste.
Salut.
Salut.
Dédé08
Re: Voyant allumé
Si elle est morte,on en trouve régulièrement en neuf pas très cher sur ibaille Allemagne.
Voyant allumé
J'ai regardé sur 2PMA, il y en a et le prix est intéressant. Je vais m'en occuper en rentrant. Je vous tiendrai au... courant. Normal !!
Salut.
Salut.
Dédé08
Re: Voyant allumé
Dédé08 a écrit:J'ai regardé sur 2PMA, il y en a et le prix est intéressant. Je vais m'en occuper en rentrant. Je vous tiendrai au... courant. Normal !!
Salut.
99 euros, c'est ça ce que tu appelles intéressant ? Plus leur port digne d'outre manche.
Bouges pas, je vais venir te vendre des pièces.
Re: Voyant allumé
oggy a écrit:Dédé08 a écrit:J'ai regardé sur 2PMA, il y en a et le prix est intéressant. Je vais m'en occuper en rentrant. Je vous tiendrai au... courant. Normal !!
Salut.
Bin justement, outre manche, malgré le port, ils ont exactement le même modèle pour 63,25€ (motorworks, #ELA44063), et je doute qu'ils prennent 32,75€ pour le poster
Voyant allumé
Non, il faut tout regarder, c'est vrai qu'il y en a un à 99 €, mais le même modèle que le mien il est à 71,50 € plus 14 € de port. Chez les Teutons, il est à environ 69 €. Chez Roule toujours le même est à 101 €. Je n'en ai pas vu Outre-Manche.
Dédé08
Voyant allumé
Je viens de trouver la pièce dans le catalogue de Motorwoks, réf. ELA 44062, 54,6 livres plus 17 livres de port soit 80 € pour 85,50 chez 2PMA. Même modèle de pièce.
Dédé08
Re: Voyant allumé
Dédé08 a écrit:Non, il faut tout regarder, c'est vrai qu'il y en a un à 99 €, mais le même modèle que le mien il est à 71,50 € plus 14 € de port. Chez les Teutons, il est à environ 69 €. Chez Roule toujours le même est à 101 €. Je n'en ai pas vu Outre-Manche.
Je l'avais zappé celui-là ...
En plus je crois que le gars de chez 2pma il faisait 15% pour les forumeurs bmistes, mais faut vérifier l'info.
Donc dans ce cas là, c'est plus intéressant.
Voyant allumé
C'est des choses qui arrive. L'intéressant sur un forum c'est l'échange, ce qui permet de se faire une opinion.
Salut.
Salut.
Dédé08
Re: Voyant allumé
Dédé08 a écrit:C'est des choses qui arrive. L'intéressant sur un forum c'est l'échange, ce qui permet de se faire une opinion.
Salut.
Tout a fait, et de se refiler des tuyeaux, des infos c'est important
Re: Voyant allumé
Tout a fait,
Et tirre une masse avec du fil de gros calibre, du pont de diodes a la batterie, parfois, c'est simplement ça, de mauvaises masses
» voyant allumé
» [RT1] Voyant de charge allumé si contact mais éteint moteur tournant
» voyant de cligno allumé
» voyant de charge allumé sur 75/5
» voyant de charge legerement allumé
