Boîtier cdi qui chauffe grave
Bonjour à tous ,je trouve ça bête de faire un sujet la déçu pour mes questions mais j'ai pas trouver de réponse sur forum désole :)
Je vous explique mon souci ,j'ai grillé mon boîtier cdi bocsh et l'es remplacé par un Magneti marelli ref 940038500 mais celui la chauffe vraiment beaucoup ! J'ai peur qu'il me claque dans les pattes le petit !
Je voulais savoir si vous trouvez ça normal ?
À savoir aussi que j'ai changer mon capteur à effet Hall avant ça part celui vendu sur motobins
raff
Re: Boîtier cdi qui chauffe grave
Que ça chauffe, c'est normal, c'est pour ça que c'est monté sur un support en alu ailetté.
Est-ce que tu as pensé à y intercaler de la pâte thermique qui permet de mieux conduire la chaleur entre le module d'allumage et le support?
Ca se trouve dans les boutiques de réparation informatique, ça sert pour les composants qui chauffent.
Le capteur a effet Hall, il ne fait qu'envoyer un signal variable, ça ne peut pas être lui qui provoque la température.
raff a écrit: j'ai grillé mon boîtier cdi bosch ... ben tiens !
et un Magneti chauffe vraiment beaucoup ! 40 °C max, pas sous tension, moteur arrêté j'espère
» Petite nouvelle 90S un projet de remise en état
» J'suis énervé grave de chez grave
» comment tester le boitier d'impulsions ou le boitier électronique d'allumage
» un très grave de chez grave !
» Sa chauffe
» Sa chauffe
