changement coussinets de bielle
+7
barney gumble
Juanito
laurent 83
patj
11 participants
Bonsoir à tous , une question aux pros
Petits cognements à l'accélération .Démontage des deux cotés ( culasses , cylindres ) , après contrôles visiblement du jeu à la bielle du côté gauche , j'en serai plus quand la bielle sera tombée!
Question
_ ou acheter le kit plastimachin? pour voir l'étendue des dégats , comment choisir les coussinets ( cela peut vous sembler con comme question mais c'est une première pour moi )
D'avance merci à tous et si une âme charitable qui maitrise cette opération passe du côté de VILLEURBANNE la bière est au frigo PATRICK
Question
patj
Re: changement coussinets de bielle
les coussinets se trouvent chez les différents site de pièces pour nos belles; boxxerparts, motoworks..etc pour ce qui est de les changer, si t'as démonté pistons et bielles, t'as fais le plus dure! aucunes difficultés particulieres, tu les huile avant montage..
laurent 83
Merci laurent 83 pour ta réponse mais c'est surtout comment les choisir , est-ce qu'il y a plusieurs côtes ?
patj
patj a écrit:Merci laurent 83 pour ta réponse mais c'est surtout comment les choisir , est-ce qu'il y a plusieurs côtes ?
Tant que le vilebrequin n'est pas rectifié, il n'y a pas lieu de changer la dimension des coussinets.
Ces coussinets servent de "fusible" entre la tête de bielle et les manetons du vilebrequin.
Il faut donc, lorsque tu démontes ces coussinets, chercher à savoir pourquoi ils ont "coulés".
Manque de lubrification, fatigue due à l'usure, etc...
Il faut aussi observer minutieusement les manetons, rechercher les traces de chauffe (bleuissement), d'éventuels rayures, etc...
Tu ne pourras malheureusement pas les mesurer, il faut pour cela déposer le vilebrequin.
Idem pour les pieds de bielles. Il faudrait aussi vérifier l'équerrage mais là aussi, il faut des outils spécifiques.
Si ton vilebrequin et tes bielles semblent sains, tu peux remplacer tes coussinets.
Pour commander tes coussinets, tu reprends les références qui sont au dos des anciens coussinets.
Et lors de la remise en route, n'oublies pas le rodage!
Bon courage,
Hoppla, a gruass t'hayma,
perso quand j'ai refais le haut moteur, aucunes ref. n’étaient marquées, j'ai commandé en référence au modèle et à l'année de ma machine..
laurent 83
laurent 83 a écrit:perso quand j'ai refais le haut moteur, aucunes ref. n’étaient marquées, j'ai commandé en référence au modèle et à l'année de ma machine..
Si, la ref est gravée derrière les coussinets. Que tu demandes n'importe quel modèle de n'importe quelle année entre 1969 et 1993, tu auras les mêmes ! Et si ton vilo a été rectifié, tu auras les mauvais, en plus. D'où l'intérêt, comme dit Zimm, de commander les mêmes que ceux qui sont montés si il n'y a pas de dommages.
Pour les commander, le meilleur prix est tout bêtement... chez BMW.
Pour l'avoir fait récemment sur ma G/S :
Déculasser, déposer les culbuteurs les cylindres et les pistons
Repérer les sens et conserver les latéralités
Il te faut une douille mâle XZN de 10 pour les vis de bielles que tu devras remplacer par des neuves
La référence des coquilles de coussinet se trouve au dos (Pour ma meule la realoem m'en indiquait 2 différentes et malheureusement j'ai commandé les mauvaises la première fois) il faut bien les huiler et respecter le sens des ergots (vers l'avant) changer dans le bon sens le joint de culasse peut être une bonne idée !
tu trouves le tout chez ton cons BM
(Il y a un excellent tuto de Pocka dans la flatistech )
Juanito
si tu as besoin d'un coup de main sur Villeurbanne, je t'apporte les miennes (même si elles n'y connaissent pas grand chose ), je serais très intéressé par cette opération vu que je dois m'y lancer dans peu de temps également (et pour la bière, je vais remonter du Banyuls la semaine prochaine normalement!).
barney gumble
Merci a tous pour vos réponses.J'avais vu le tuto de pocka ( que je remercie pour l'ensemble de son oeuvre sur le forum )
barney gumble tu peut passer quand tu veux , contactes moi en MP , j'attends la clé torx pour démonter la bielle !
patj
Juanito t'as indiqué :
Il te faut une douille mâle XZN de 10 pour les vis de bielles, pas du Torx.
XZN à droite Torx à gauche, vu ?
Merci François pour la précision , j'allais me retrouver comme un con avec ma clé torx !
patj
patj a écrit:Merci François pour la précision , j'allais me retrouver comme un con avec ma clé torx !
Bonsoir à tous ,
Comme Patrick , j ai un léger cognement vers le centre du moteur (et peut être bien un peu vers l avant )
Ce cognement et présent seulement moteur chaud et au ralentis . Il s'estompe quand je roule et que j accélère .
Étrange ?
Est ce que je dois m inquiéter ? Est ce que je dois commencer à ouvrir le moteur pour vérifier les jeux qu'il pourrai y avoir autour du vilebrequin et des bielles ?
Ou est ce autre chose ...
Merci pour les lumières que vous pourrez m apporter juste avec ces quelques indications :)
Étrange ?
machico
Nos moteurs ont un accès tellement facile, qu'il serait ballot de passer à côté d'un événement dommageable pour le vilebrequin...ce qui aurait des conséquences fâcheuses pour ton portefeuille !
Vois mon post plus haut et vérifie que la bielle n'a pas de jeu perpendiculaire à son support (le jeu latéral est normal) si tel est le cas : le coût des pièces restera raisonnable, tu pourras vérifier le jeu des soupapes, les guides, faire un rodage de soupapes et peut être changer les segments ...
Juanito
Merci pour ce conseil Juanito.
Je vais donc prendre le temps d ouvrir le flatounou !
Quand tu parles de jeu perpendiculaire , tu veux dire jeux axial ?
Pour le jeux latéral ok je comprends .
Et le vilebrequin peut il lui aussi avoir du jeux ? Si oui , a quelle niveau ? Et comment le contrôler ...
machico
machico a écrit:Bonsoir à tous ,
Étrange ?
Un cognement de bielle ne s'entend guère au ralenti, c'est plutôt une série de claquements lors des coups de gaz, à l'accélération et en charge.
Un grognement au milieu du moteur, uniquement au ralenti, plutôt vers l'avant et aussi bien en position embrayé que débrayé, trahirait plutôt une chaîne de distribution fatiguée.
ffrd a écrit:Juanito t'as indiqué :
Salut les gars
sur le tuto de pocka c'est marqué du torx en 10?
Heyrick
Je confirme c'est bien du XZN M10 ( 20 euros le coffret 10 embouts plus douille chez Norauto ) .
75 euros de pièces chez BM qui doivent arriver cette semaine et je vous tiens au courant pour le remontage .
J'ai oublié de vous préciser qu'au démontage , j'ai retrouvé un petit bout du coussinet coinçé dans l' échancrure pour la lubrification au niveau de la bielle (est-ce que vous avez déjà eu se cas ?). Malheureusement je n'ai pas pensé à faire des photos ! Les dégats coussinets de bielle coté gauche uniquement .J 'en profite pour changer les joints ( toriques des goujons et embase, de collonettes ,de culasse ) et bien sur les vis de bielles , décalaminage et rodage soupapes échappement , légère fuite coté échappement culasse gauche .Je m'en tire bien parce que dès l'apparition du bruit j'ai arrêté de rouler,. C'est ce que j'en déduis Encore merci à tous pour les conseils A+
patj
A oui , effectivement , j avais pas pensé à la distribution mais il faut que je vérifie ça vite alors avant de trop rouler ..!
Merci Et bon courage Patrick :)
machico
Je ne saurais trop te conseiller de vérifier la bague de palier avant et la pression d'huile.
cacajou
Merci cacajou, est-ce qu'il y a un moyen précis pour voir l'état de la bague de paliercacajou a écrit:Je ne saurais trop te conseiller de vérifier la bague de palier avant et la pression d'huile.
Thirtyp si tu lis bien mon post , je l'ai prévu .Merci quand même
patj
A part en déposant le support du palier avant , je ne vois pas .
cacajou
cacajou a écrit:A part en déposant le support du palier avant , je ne vois pas .
patj
» coussinets de bielle R60/5
» Bielle dur après changement de coussinets
» Coussinets de bielle std ou std + 0,025?
» Coussinets de bielle 2 Pma
