Coussinets de bielle std ou std + 0,025?
Bonjour à tous.
Je veins de racheter une r75/5 de 1972 qui n'a pas tourné depuis 10 ans et dont je n'ai pas l'historique, km, entretient...
Je viens de controler les manetons de villebrequin et je suis à 47,972.
La rt dit de mettre des coussinets de bielle
- std pour 47,975 a 47,991
- std 0,025 pour 47,950 a 47,966
Je suis entre les 2, que faire?
Le villebrequin n'est pas demonté et je n'ai pas trop envie de le déposer......
J,ai aussi mesuré les épaisseurs des coussinets
A gauche je suis à 1,992
A droite a 1,989
Ils sont encore en épaisseur std.
A droite a 1,989
pasuga
Re: Coussinets de bielle std ou std + 0,025?
Standard.
Mais ton vilo est hors cote, donc le film d huile sera trop épais, la moindre baisse de pression d'huile provoquera sa rupture, et la mort des coussinets. Si la pompe est huile est au top, çà le fera néanmoins quelque temps...
Petite question, avec quoi et comment as-tu mesuré tes manetons? ton outil est bien calibré?
j'ai un petit doute quant à la pertinence des mesures, vilebrequin en place.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Un palmer au millième ?
Les miens sont au centième... enfin environ. pourtant ils proviennent d'un ancien service de métrologie (bref pas du chinois numérique sur alliexpress )
Ca été mesuré au palmer Mitutoyo étaloné que j'ai emprjnté au boulot.
Pas de soucis pour une mesure vilo en place.
pasuga
Mais, comme GOELAND, je me demandais comment tu pouvais mesurer au 1000° avec un palmer.pasuga a écrit:Ca été mesuré au palmer Mitutoyo étaloné que j'ai emprjnté au boulot.
MITUTOYO étant évidemment un excellent matériel.
Chapeau! moi je n'arrive pas à faire une mesure aussi précise, surtout vilebrequin en place.
Autre petite question (tu m'envoies balader si je t'embête, hein ). Vu le froid de ces derniers jours, à quelle température approximative était ton vilebrequin et tes appareils de mesure?
Ca été mesuré au palmer Mitutoyo étaloné que j'ai emprunté au boulot.
pasuga
Je te l'accorde sur la température, dans mon sous sol il doit faire environ 10 degrés. Par contre j'ai refait le zero avec la cale etalon de 25mm a la meme température , je ne suis pas specialiste mais l'erreur doit etre négligeable.
Et oui un palmer avec 3 chiffres apres la virgule donc au 1/1000 mm.
Il est claire que la mesure est délicate mais c'est faisable.
pasuga
» Coussinets de bielle 2 Pma
» coussinets de bielle R60/5
» manque d'huile moteur
» épaisseur des coussinets de bielle R100R
