comment faire marcher le tuto de Pizza roller ( résolu)
Bonjour. J'aurais aimé consulter le tutu de Pizza sur le test du pont de diode mais quand je clique sur " click here" , j'obtiens un superbe mais néanmoins frustrant " error 404"
Mon pont de diode est mort , j'aurais juste voulu comprendre comment le tester pour la prochaine fois...
Ce n'est peut être pas la bonne rubrique mais comme Pizza en est un des membres incontournables , j'ai posté là...
Bonne journée.
Bonne journée.
moumouille49
Re: comment faire marcher le tuto de Pizza roller ( résolu)
Test du redresseur (pont de diodes) :
Test statique de l'alternateur :
Les classiques,
Mémo de câblage :
Comment ça marche ? :
Les classiques,
Mémo de câblage :
Pour le tutu, désolé, je ne donne pas dans le domaine
Désolé pour le tutu...
ça marche sans code " error 404" !Merci !!!
Pour plus de sécurité , afin de ne pas buter encore une fois sur un méchant 404 , j'ai enregistré les PDF !!!
moumouille49
» Créer un nouveau tuto, comment faire?
» (tuto) Comment faire un leve soupape pas cher
» Comment faire une recherche sur le forum (tuto sur un exemple concret)
» comment faire un joint en liege pour carter d'huile (tuto)
» branchement voyant de charge
