Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Moto fume énormément au démarrage et fuite d'huile aux pots sur ma r100 rt de 1989, à l'aide!!!!
+9
christian34
marc D
mickie
alex
sidefrancois
cherrio
Olivier18
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Moto fume énormément au démarrage et fuite d'huile aux pots sur ma r100 rt de 1989, à l'aide!!!! Empty Moto fume énormément au démarrage et fuite d'huile aux pots sur ma r100 rt de 1989, à l'aide!!!!
Message  Olivier18 Lun 13 Avr 2015 - 17:13
Bonjour, voilà j'ai un soucis avec mon R100 RT de 1989, quand je la met en route, déjà elle peine à démarrer et quand elle démarre elle fume pas mal. Quand j'accélère assez fort c'est de pire en pire, après elle s'éteint. Dans le garage on ne se voit plus, et je n'exagère pas! De plus entre le silencieux et l'intermédiaire au niveau des vis,il y a de l'huile toute noire qui coule. Donc de quoi ça pourrait venir? Pour info j'ai des carbus Dell'orto de 38, un arbre à cames 336°, la boite à air d'origine et les pots d'origine! Voilà j'attends beaucoup de vos réponses.
Olivier18
Olivier18
Moto fume énormément au démarrage et fuite d'huile aux pots sur ma r100 rt de 1989, à l'aide!!!! Empty Re: Moto fume énormément au démarrage et fuite d'huile aux pots sur ma r100 rt de 1989, à l'aide!!!!
Message  cherrio Lun 13 Avr 2015 - 17:52
Ca ressemble à quoi du côté des culbuteurs, une fois le cache culbu ôté ?
cherrio
cherrio
Message  sidefrancois Lun 13 Avr 2015 - 17:54
salut,
depuis quand elle fait ça? c'est venu d'un coup?
Au mieux le clapet de reniflard qui est bloqué, du coup surpression dans le bas moteur et remontée d'huile par les segments et le guides de soupapes. pour vérifier il te faut démonter le carter supérieur, le démarreur et tu y auras accès.
sinon segments nazes, guides très fatigués...
je vois que ça!!!
sidefrancois
sidefrancois
http://www.lesgalaines.fr
Message  alex Lun 13 Avr 2015 - 18:53
+1 , dé jas contrôle le claper de reniflard d'huile . clin
alex
alex
Message  mickie Lun 13 Avr 2015 - 20:38
Segmentation, guides de soupapes, la routine, quoà!
mickie
mickie
Message  Olivier18 Lun 13 Avr 2015 - 21:26
Merci les gars pour vos infos mais j'ai vu sur un autre tuto du flatistan un gars qui a eu la même chose! La moto n'a pas tournée depuis janvier et le mec a laissé les robinets d'essence ouverts! En tirant la jauge (obligé d'enlever le réservoir car elle ne sort pas, elle fait mano de température et jauge) elle sentait l'essence...donc demain vidange de la bête! Vu que pour l'instant le réservoir est enlevé, je vais vérifier le clapet de reniflard. Encore autre chose,le mec a fait monter un radiateur d'huile, donc quelle quantité d'huile dois-je remettre et quelle type d'huile aussi? Et question bête aussi, je remplis par la jauge c'est ça? Je ne vois pas d'autre endroit donc...
Olivier18
Olivier18
Message  marc D Mar 14 Avr 2015 - 6:57
Pour être sûr de pouvoir rouler sereinement avec ta bécane, je te conseille de commencer à voir l'état des segments, des cylindres. En même temps, l'usure des guides de soupapes, échappement surtout. Elle a combien de bornes?
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  alex Mar 14 Avr 2015 - 8:39
effectivement , si tu ne sais pas ce qui à était fait au niveau mécaniques , ouvre et contrôle tous ... jap
alex
alex
Message  Olivier18 Mar 14 Avr 2015 - 8:55
Merci beaucoup pour les renseignements. Niveau entretien elle a toujours été entretenue par un pro, j'ai toutes les factures depuis l'achat quasiment! Il y a eu de fait récemment coussinets de bielle...2250€ de facture donc en principe avec les factures c'était entretenu sérieusement, le compteur a été changé donc elle doit avoir autour des 125000 kms je pense en prenant la dernière facture avec le kilométrage d'origine et les 26000 kms depuis la grosse facture!
Olivier18
Olivier18
Message  sidefrancois Mar 14 Avr 2015 - 9:14
effectivement, commence par une vidange, si tu as laissé un robinet ouvert.
Pour autant le fait qu'elle n'est pas tourné depuis janvier ne dois pas être un problème.
Pour l'huile, une semi-synthèse 10W40 ça va très bien, maintenant tu peux mettre une 15W50 aussi. Une huile de carrouff ou autre.
préfère une semi-synthèse à une minérale. Car qui peux le plus, peux le moins.
quantité : un peu plus de  2l vérifie à la jauge. pour le radiateur d'huile +0.25
vire ta jauge avec température, ça sert à rien et ça t'emmerde pour l'enlever, car normalement on enleve pas le réservoir pour vérifier le niveau d'huile.
on rempli par le puit de jauge effectivement.
sidefrancois
sidefrancois
Message  christian34 Mar 14 Avr 2015 - 9:57
Olivier18 a écrit: Il y a eu de fait récemment coussinets de bielle...2250€ de facture
2250 de facture !!! c'est pas que les changements de coussinets.
Continue de t'informer avant de tout démonter, c'est surement pas grand'chose.
christian34
christian34
Message  marc D Mar 14 Avr 2015 - 10:43
Une moto qui reste longtemps sur la latérale peut fumer énormément au démarrage. Après quelques kms, tout redevient normal (normalement!). Bonne idée de vérifier les factures!!
marc D
marc D
Message  alex Mar 14 Avr 2015 - 10:52
à ce prix là argg  , c'est tous le moteur que je te refait !  jap
alex
alex
Message  Olivier18 Mar 14 Avr 2015 - 19:45
Merci les gars, franchement ça fait plaisir de se sentir aidé! Ouais il y a un tas de factures, j'ai pas tout détaillé dans les 2500...car c'était trop long à écrire! Donc en fait depuis janvier jusqu'à samedi 11 mars 2015 que j'aille la chercher, les robinets sont restés ouverts...Ce matin je vidange, ah oui effectivement, j'ai enlevé au moins 5 ou 6 litres d'huile et d'essence mélangés ! J'ai tout démonté et nettoyé le circuit de carburant du réservoir au carbu, les pots aussi, carter d'huile etc... tout, tout, tout! Le réservoir je n'arrive pas à bien le vider entièrement! Pour la jauge ouais c'est joli de voir la pression mais qu'est-c'que c'est merdique à enlever! Plus qu'à en trouver une d'origine, à trouver un filtre à huile neuf (si quelqu'un connait un site ou un endroit dans le Cher(18)) et après BRAOUUUUMMMM !!!!!
Olivier18
Olivier18
Message  cherrio Mar 14 Avr 2015 - 20:09
je vais chez Narcy à Bourges, sinon Motobins... à Londres !
cherrio
cherrio
Message  christian34 Mar 14 Avr 2015 - 20:36
cherrio a écrit:un endroit dans le Cher
C'est moins cher ? fuit
christian34
christian34
Message  Olivier18 Mar 14 Avr 2015 - 21:30
Ok bah j'vais à Bourges demain ça tombe bien! Merci
Olivier18
Olivier18
Message  cherrio Mar 14 Avr 2015 - 21:35
C'est mon côté snob  yess
cherrio
cherrio
Message  Olivier18 Mar 14 Avr 2015 - 22:12
Motobins c'est fiable? C'est un site anglais donc mieux vaut pas se planter je pense...Et question délai?
Olivier18
Olivier18
Message  sidefrancois Mer 15 Avr 2015 - 8:26
habitant en pleine cambrousse et donc loin du premier concessionnaire, j'utilise quasi exclusivement Motobins.
Prix raisonnables, parfois moins cher,malgré le change et les frais d'achats par carte étrangers (quelques cents) délai rapide frais de port moins cher que colissimo (si si!) car proportionnel au poids de l'envoi;
il faut comprendre un peu l'anglais mais il y a les photos...
tu peux utiliser en toute confiance
sidefrancois
sidefrancois
Message  Olivier18 Mer 15 Avr 2015 - 8:40
Ok sidefrancois, donc j'peux foncer tête baissée!!!
Olivier18
Olivier18
Message  cherrio Mer 15 Avr 2015 - 8:45
un ami indispensable : http://www.realoem.com/bmw/select.do pour repérer les pièces et préparer ses commandes là ou ailleurs
cherrio
cherrio
Message  sidefrancois Mer 15 Avr 2015 - 8:50
exact faut pas hésiter pour ne pas se tromper
sidefrancois
sidefrancois
