Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
fuite boite à vitesse 100rt 1989 - 100 000km
fuite boite à vitesse 100rt 1989 - 100 000km Empty fuite boite à vitesse 100rt 1989 - 100 000km
Message  Fuwalda Mar 5 Jan 2010 - 9:07
Salut à tous et plus particulièrement aux pros de la boite.
ma boite fuyait , donc dépose , persuadé que ça vient du joint spi d'entrée de boite. confused
et bien non , c'est tout bétement le contacteur de point mort qui s'est désserti (entre le plastique et le métal) , et qui fuit. siffle
questions : maintenant que la boite est déposée , j'en profite pour lui faire quoi ?
(joint spi et joint torrique derrière le voalnt moteur ? les 3 joints spis de la boite , ou + ?)
j'ai controlé l'embrayage , pour moi, il est nickel.
paix merci d'avance pour vos réponses....
Fuwalda
Fuwalda
fuite boite à vitesse 100rt 1989 - 100 000km Empty Re: fuite boite à vitesse 100rt 1989 - 100 000km
Message  Flatosaure Mar 5 Jan 2010 - 10:29
C'est de la daube ces contacteurs j'ai l'impression. Le mien fuyait pareil, je l'ai réparé à l'araldite m'enfin ça suinte encore.
Si ta boîte marche bien et que t'as pas besoin de l'ouvrir, à mon idée profites-en pour changer les spi, entrée de boîte, sélecteur et kick (si t'en as un). Pour celui de sortie de boîte c'est moins simple. Si t'as pas l'outillage pour sortir le croisillon et que ça fuit pas, remonte comme ça.
Profites-en aussi pour regarder ta butée d'embrayage.
Message  Lou2 Mar 5 Jan 2010 - 13:12
Le seul truc que j'ai pas aimé dans ce que j'ai commandé chez les perfides , c'est ce p'tain de contacteur .
A peine serré il s'est coupé en deux !
Made in italy c'est marqué dessus .
Du coup j'en ai pris un chez Bm , et j'ai vu tout de suite la différence de qualite . pas de soucis de fuites pour le moment .
Sinon , pareil que flatosaure , et examine bien tout le système qui va avec la tige de débrayage ( roulement , joint , piston etc...)
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Fuwalda Mar 5 Jan 2010 - 14:34
ok les pros.
et pour le joint spi et le joint torique derrière le volant moteur ?
paix
Fuwalda
Fuwalda
Message  Lou2 Mar 5 Jan 2010 - 14:37
Ah ben c'est sûr que si tu fais ca aussi pendant que la boite est tombée , tu seras tranquille un moment ..
Admin
Message  Mick13 Mar 5 Jan 2010 - 15:18
100rt89 a écrit:ok les pros.
paix
a 100 000 n'hésite pas, c'est con de tout re démonter pour lui...
Message  Flatosaure Mar 5 Jan 2010 - 16:25
Mais là je te dirais de bien acheter le spi chez BM ou chez un vendeur internet spécialisé et de pas prendre un joint industriel aux mêmes cotes.
Message  Mick13 Mar 5 Jan 2010 - 17:10
Flatosaure a écrit:Mais là je te dirais de bien acheter le spi chez BM ou chez un vendeur internet spécialisé et de pas prendre un joint industriel aux mêmes cotes.
je pulsoie, ces joints sont fait pour fonctionner que dans un sens de rotation, contrairement aux joints industriels
Message  Fuwalda Mar 5 Jan 2010 - 18:30
ok.
je vais donc changer tous les joints spis et torique : selecteur,entrée et sortie de boite,vilo.
et bien sur le contacteur fuite boite à vitesse 100rt 1989 - 100 000km 176372 (que je prendrai chez le con)
merci aux Flatistanais bien
Fuwalda
Fuwalda
Message  flatourien Sam 9 Jan 2010 - 12:18
un con !!! c'est possible ça ?
flatourien
