cales boite a vitesse r80 monolever
heeeeeeeeeeeeeelp ou jpeux trouver ces saloperies de cales de l'arbre primaire (jai un jeu de 1 mm sachant que la norme est de 0.00 a 0.05 roulement usée et de 0.05 a 0.1 roulement neuf)
merci pour vos reponses
amine
Re: cales boite a vitesse r80 monolever
1mm c'est énorme, es tu sur de tes mesures ?
perso, j'ai acheté les cales chez BMW,
tu as mesuré avec la plaque/outil spéciale ?
tu as mis le joint entre la plaque et le carter de boite ?
Mick13 a écrit:1mm c'est énorme, es tu sur de tes mesures ?
Non, c'est assez courant.
Faut juste mettre les cales qu'il faut.
J'ai arrêté de prendre mes mesures avec le joint (calcul avec la plaque BMW), car il est impossible de l'écraser comme avec le couvercle, et du coup les mesures sont faussées, a chaque remontage les arbres étaient bloqués. Du coup, je prend les mesures sans joint, je rajoute un poil de calage a la mesure, et le calage est impec.
oui je suis sure de mes mesures jai pris une plaque métalique plate et jai utiliser un jeu de cales et oui cest enorme 1mm
au fait les gars moi j'habite a alger (ci pas bon)
jvais voir chez bmw motorrad
au pire si vous avez des liens pour faire un achat en ligne
amine
» Jeu arbre de sortie boite de vitesse monolever
» Vitesse de pointe R80 RT monolever année 87
» [R80RT] vitesse de pointe
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
» boite a vitesse qui grince et vitesse qui passe mal
