impossible d'enrichir mon carburateur
cherrio
r100rt
Bonjour , impossible d'enrichir mon carburateur gauche de mon r100rt je suis a - 3,5 tours ,avez- vous une solution amitiés Patrick
r100rt
Re: impossible d'enrichir mon carburateur
J'ai eu la même chose, j'ai changé les anneaux d'étanchéité sur les gicleurs
cherrio
Tu veux dire les joints toriques ?
r100rt
Oui. Tourne la vis dans le bon sens...r100rt a écrit:Bonjour , impossible d'enrichir mon carburateur gauche de mon r100rt je suis a - 3,5 tours ,avez- vous une solution amitiés Patrick
C'est une vis d'air, pas de richesse. Plus tu dévisses, plus tu appauvris. Plus tu visses, plus tu enrichis...
jbt a écrit:Oui. Tourne la vis dans le bon sens...r100rt a écrit:Bonjour , impossible d'enrichir mon carburateur gauche de mon r100rt je suis a - 3,5 tours ,avez- vous une solution amitiés Patrick
Non, sur les Bing 40 des r100, c'est une vis de richesse, seuls les carbus des r50/r60 ont des vis d'air.
Plus tu dévisses, plus tu enrichis.
Mais ou avais-je la tête...
Ca régule bien l'arrivée d'essence.
(Faut que j'arrête de bosser sur des trucs exotiques!)
jbt a écrit:Mais ou avais-je la tête...
(Faut que j'arrête de fumer des trucs exotiques!)
ceci dit pour revenir au sujet, démonte, nettoie, change tous les joints.
Quand un carbu est inréglable, c'est la seule chose à faire.
Il est vrai qu'il ne faut s'inquiéter d'un éventuel défaut de carburation seulement une fois que les paramètres culbus / allumage sont corrects!pockaman a écrit:... et contrôler le réglage du jeu aux culbuteurs !
» Les motos du Flatistan
» Synchro impossible (r45)
» impossible de démarrer....
» Deconnexion impossible.
» impossible d'ouvrir un .pdf
