Synchro impossible (r45)
Salut. j'ai réalisé un réglage des carbus selon la technique habituelle, c'est à dire celle décrite sur ce forum... sans problème apparent, 900 t/mn sur les deux carbus etc... maaaais lorsque je passe ces deux bings au dépressiometre à colonne maison, l'un des carbus aspire nettement plus que l'autre, jusqu'à ingérer l'huile contenue dans le tube (j'arrête avant ), vérif effectuée à l'aide d'un petit tube souple en silicone, l'une des aspirations est nettement plus puissante que l'autre. Les deux carbus viennent d'être nettoyés à fond. Y a t il une jurisprudence dans ce type de comportement ?
FLAT MAX
Re: Synchro impossible (r45)
verifie ton jeux aux soupapes et l'étanchéité de celles ci
Si tu as besoin, on peut vérifier au compressiomètre
» impossible de démarrer....
» impossible de démarer
» Deconnexion impossible.
» Les motos du Flatistan
» R27 démarrage impossible
