GICLEUR R100
alex
spawn33
GICLEUR R100
Bonsoir tous le monde , je refait mes carbus, et changement de toute les pieces mobile . ce sont des bing en 40,j ai des cornets . DONC la question c est : je monte quoi en gicleur , diametre origine ou pas , si une âme charitable passe par la ..
spawn33
GICLEUR R100
SALUT , c est une r100/7 de 78 ,cornet rond KN, le vilo va etre neuf (si j en trouve,sans vendre un rein) arbre a cames d origine . les soupapes ont été refaites et changement segmentation.
spawn33
Re: GICLEUR R100
D'origine c'est du 150, laisse donc ça. De toute manière les cornets KN ne laissent pas passer plus d'air que l'origine, alors tu ne risques rien.
GICLEUR R100
ok ,merci pocka, juste un truc c est la première fois que je refait des carbus et j ai une question ,comment dire ....un peut concon comment tu fait la difference pour les gicleurs c est marqué dessus ou tu prend un pied a coulisse.....on se moque pas; merci
spawn33
GICLEUR R100
et meme pas de moqueries ,....... merci beaucoup. merci encore pour les renseignements, et juste une dernière après je vais au lit........ je viens de lire sur un autre post qu il y avait un risque avec les ultrassons pour le nettoyage du dit carbu ? fragilisation de certaine parties et oxidation rapide si les carbus sont pas remis en place rapidement, donc pas si bien que ça ???
alors un bon coup de souflette?
spawn33
Re: GICLEUR R100
spawn33 a écrit: et meme pas de moqueries ,....... merci beaucoup. merci encore pour les renseignements, et juste une dernière après je vais au lit........ je viens de lire sur un autre post qu il y avait un risque avec les ultrassons pour le nettoyage du dit carbu ? fragilisation de certaine parties et oxidation rapide si les carbus sont pas remis en place rapidement, donc pas si bien que ça ???
Le liquide dans lequel baigne le carbu est de l'eau.
Comme le carbu est en alliage, tu n'as pratiquement pas de risque d'oxydation.
Les gicleurs sont en laiton, là aussi pas de risque d'oxydation.
Par contre, certaines vis support sont en métal ferreux. Mais il sont traités contre la corrosion car sinon ils auraient rouillés depuis longtemps.
Le soucis, c'est le produit que l'on rajoute dans l'eau pour améliorer l'efficacité du nettoyage.
Ils sont en général soient alcalins, soient acides. Et là, effectivement, il faut bien rincer après le trempage et souffler pour éliminer tout résidus de ces produits.
Mais, sur un Bing, on peut se passer d'un bac à ultrasons assez facilement et avoir un résultat très correct. C'est juste un peu plus long.
Hoppla, a gruass t'hayma,
GICLEUR R100
merci pour les infos, je vais tenter les ultrassons et rinçage dans les règles,yapluka...
spawn33
gicleurs r100
Surtout pense a VIRER CES MERDES DE CORNETS QUI SERVENT A RIEN qu'a avaller des merdes et qui empechent une bonne carburation a tous les regimes .......sauf si tu fais du circuit
r 50
GICLEUR R100
c est une salle manie ,je trouve ça trop sympa ,j ai jamais u de problème de carburation avec, et comme je les entretiens (huile) ils n avalent rien de travers..
il y a trèèèèèès longtemps j avais monter des cornets KN sur mon Vmax ,rien que le bruit ( car sur un V les cornets sont sous le faux rèservoir ) quand tu tourne la poignèe en grand, ptain j en est les larmes aux n oeils.
spawn33
Re: GICLEUR R100
Euh ... Moi aussi, j'ai deja monté des stages 7 sur des Vmax, mais je suis pas sur que l'on puisse comparer.
M'enfin, si l'on compare, un des 4 filtres du Vmax = le volume de 3 filtres cornets de BM
Re: GICLEUR R100
rien de comparable mon seigneur, ma ptite bm par rapport au v4, c est juste que quand j ai acheter la bm ( en pièces) et que j ai vu les carbus , direct j ai penser au KN........ une paire de bing et des KN ben je trouve ça BO
spawn33
Re: GICLEUR R100
Pour être honnête, les gouts et les couleurs ... Mais le K&N dans la boite a air d'origine est surement plus efficace
au sujet des KN
Bonjour à toutes et à tous ;
Je confirme pour les éléments KN ;
j 'ai monté des KN en remplacement des filtres d ' origines , surtout pas d ' éléments coniques ; sur la R 100 R et sur la R100 GS ...et je les entretiens méticuleusement .
Pour ceux qui roulent sur pistes ou les performances passent avant tout ; les pilotes/mécaniciens suivent leurs machines régulièrement...après chaque manches . Ce sont des machines préparées , différentes donc . Pour les " poireaux " comme moi , mème si je "m 'amuse " un peu sur les routes communales /départementales de montagne ou les chemins à tracteurs , je garde mes machines "stock" .optimisées seulement et je garde les pièces d ' origines dans un carton , conditionnées à l 'abri de l oxydation /corrosion. La poussière , la brumisation de l'eau , sont destructeurs des éléments internes de tout dispositifs mécaniques . Il y a d ' excellents documentaires sur le sujet...notamment relatifs à la Baja 1000 ou Baja California , 1600 Kms de pistes entres cactus et serpents à sonnettes...
Bonnes lectures Bmwistes.
ST86
ST86
SandTracker86
» ou acheter gicleur 170 sur le net?
» Gicleur
» Gicleur principal
» question con!!!
» Gicleur principal
» Gicleur
» Gicleur principal
» question con!!!
» Gicleur principal
