[R100GS] compte tours optionnel qui ne fonctionne pas
Lolo.K100
je vais peut être me faire lyncher car je n'ai pas encore pu regarder le problème. Le compte tours en option ne fonctionne pas. Y a t'il une subtilité connue et récurrente sur ce problème ? Merci de votre aide.
Lolo.K100
Re: [R100GS] compte tours optionnel qui ne fonctionne pas
Pas de défaut connu a ma connaissance
le petit compte tour optionnel ?
As tu vérifier la broche ronde de branchement, dans le cuvelage de phare ? Mets lui un coup de WD40
merci, je vais "arroser" la connectique du produit miracle, je voulais juste savoir s'il y avait un loup sur cette option. Par contre, vraiment satisfait d'avoir cet accessoire mêm si c'est juste pour le fun.
Lolo.K100
T'es sûr que c'est qu'un accessoire, c'est plus que pour le fun un compte tours, on peut bien rouler à l'oreille, mais dans les tours ça doit pas être fiable quand même.
bof , de toute façon à 210, 220 on ne voit plus rien
ROLAND
quand je dis un accessoire, c'est plus pour dire que ce n'est pas trop utile puisque tous les rapports doivent être passés à la volée et au rupteur, non ? (on m'aurait menti ?) ....
Lolo.K100
Non,non,c'est bien çà,quand çà arrête de pousser,tu shiftes
oggy a écrit:T'es sûr que c'est qu'un accessoire, c'est plus que pour le fun un compte tours, on peut bien rouler à l'oreille, mais dans les tours ça doit pas être fiable quand même.
Bonsoir
Parce que tu pense qu'on vas perdre du temps à regarder le compte tour, à débrayer..... C'est tout en séquentiel, GAZZZZZZZ à tout va et c'est tout !!! Donc c'est bien juste un accessoire qui sert à faire la causette en attendant les autres .... :clin d\'oeil:
DENIS
Et à faire la symétrie avec la montre,accessoire indispensable pour savoir de combien tu seras en retard...
oui mais je crois que la montre en accessoire n'est pas un "chronographe", il faut donc faire une marque sur le cadran pour se rappeler de l'heure d'arrivée en attendant
Lolo.K100
Bonsoir
en attendant....j'me marre bien
DENIS
c'est résolu.......après un petit démontage du phare, ben, la prise était juste débranchée...Donc rebranchement et...ça marche pas ! Une petite claque de bon fonctionnement et là ;...;c'est OK
Lolo.K100
Aaah la p'tite claque qui fait bien...tout un art.
» aiguille de compte tours r100gs
» COMPTE TOURS POUR R100GS ou r80gs
» [R100GS] démontage compteur compte-tours
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
