capot de protection au dessus du moteur.
salut, juste pour avoir une confirmation, la pièce n°13 sur ce schéma, elle est bien en alu ?
je voudrais la sabler et la laisser comme ça. je ne voudrais pas que ça rouille.
merci d'avance.
merci d'avance.
gbinois
Re: capot de protection au dessus du moteur.
Colle lui déjà un aimant sur le groin,t'auras la réponse tout de suite.
gaspard
Je vois mal ce machin en fonte !
Et l'alu, ça ne veut pas rouiller ...
bonne idée pour l'aimant,
ça colle pas donc c'est de l'alu donc je peux sabler.
cool.
cool.
gbinois
Oui mais non !
C'est bien de l'alu, du moins un alliage d'aluminium.
Non, l'aimant ne colle pas non plus sur l'acier inox, la fonte, les alliages cuivreux, etc ...
ben zut alors. du coup je ne sais pas si je prend le risque de sabler.
je ne voudrais pas que la piece rouille non plus ...
gbinois
T'inquiètes,si l'aimant colle pas ça rouille pas !
(ça colle sur la fonte,c' est un alliage de fer qui contient plus de 2% de carbone ,sauf la fonte d'alu évidemment)
Mais quel que soit la nature de l'alliage ,hors métaux ferreux t'es peinard de ce côté là.
L'exception c'est certains aciers inox qui collent pas,mais par nature doivent pas rouiller non plus.
gaspard
T'as essayé sur la cocotte en fonte de ta grand-mère ?
L'acier inoxydable est aussi un alliage ferreux et pourtant il n'est pas magnétique.
Sinon, pour la capot, aucun souci, il ne rouillera jamais !
le 13 est un capot alu d'une pièce, donc pas de soucis
Le capot 12 a une pièce 8 en plastic
le 15 est tout alu
le 15 est tout alu
merci.
je suis quand même bleffé du savoir présent sur ce forum.
gbinois
Bien sur! Et y a longtemps.PizzaRoller a écrit:T'as essayé sur la cocotte en fonte de ta grand-mère ?
(Je l'attendais avec impatience celle là ,j'ai pas été déçu... )
Tu parles bien de celle où elle faisait les patates au lard, la noire avec les 2 bouchons coincés dans l'anse pour pas se bruler ?
Ben oui, j'ai jamais compris pourquoi ça collait pas comme les patates au fond de la cocotte...
T'as essayé sur ta canalisation d'eau usée ou sur une plaque d'égout ? Une mussipontaine par exemple (celles fabriquées à Pont-à-Mousson) . Ben ça colle !
La fonte étant composée de fer et de carbone ,comme l'acier qui avec trop de carbone devient de la fonte.
gaspard
les carters extérieurs: démarreur , alternateur, distribution, bâche à huile, filtre a air (avant 80) sont en un alliage d'aluminium différent du bloc moteur lui même; avec une proportion de magnésium assez importante .
gaspard a écrit:Bien sur! Et y a longtemps.PizzaRoller a écrit:T'as essayé sur la cocotte en fonte de ta grand-mère ?
Parce que les patates sont magnétiques quand elles sont trop cuites mais pas le lard
Ça dépend du type de fonte, les fontes blanches (comme la cocotte ou un carter moteur de vielle auto) sont très faiblement sensibles alors que les grises (comme les vieux cylindres de flat) sont plus sensibles. Elle n'ont pas du tout la même résistance mécanique.
Je sais plus j'avoue, les cocottes grises/blanches je les aurais bien vues en fonte d'alu,les noires bien lourdes peuvent rouiller un peu si on les oublie mouillées .Je les ai pas sous la main.
(les plus récentes,genre émaillée rouge-orange,plus fines mais lourdes collent l'aimant)
gaspard
Avec les plaques à induction, il n'y a que les métaux magnetisables qui chauffent. Les cocottes de grand-mère sont inutilisables de même que quelques plaques grill et toute la batterie alu ou Pyrex.
On s'éloigne un peu du sujet mais c'est toujours marrant de divaguer
Donc, les carters de flat ne sont pas utilisables pour la cuisine à induction mais supportent très bien un sablage ou un micro-billage sans rouiller
Il est bôôôô ton capôt
» [60/5] capot moteur
» Protection du moteur contre les sur-régimes par coupure d'allumage
» + de 40 kms/h au dessus...
» Moulage capot plastique
» Capot de phare endomagé
