rondelle étoile sortie échappement bloqué
salut,
je n'ai pas l'outil en question et en plus les ailettes sont en partie plié , bref je n'arrive plus a devisser cette rondelle de maintient...
pensez vous que je peux la couper?
a bientot
ju
a bientot
ju
ju
Re: rondelle étoile sortie échappement bloqué
Fais toi plaisir et coupe.
Au remontage tu badigeonneras bien de graisse au cuivre.
D'après ce que tu en dis , tu n'as plus vraiment d'autre choix ..A moins que tu ne veuilles abimer tes culasses.ju a écrit:pensez vous que je peux la couper?
bon je vais couper de toutes façons c'est fabriqué avec du beurre et peu de caramel mais j'attendais vos avis quand meme
alors un peu plus destroy ... merci
a+ju
a+ju
ju
L'outil, on peux te le prêter...
Si ça coince, coupe sans hésiter
Salut :clin d\'oeil:
n'ésite pas et coupe sinon tu risque de foirer ton filetage de cullasse ,et se ne seras pas le meme prix :clin d\'oeil:
» problème d'étancheité de l'échappement a la sortie des cylindres en principe résolu !
» collier d echappement bloqué
» blocage du moteur
» filetage de sortie échappement HS ( sur culasse de r80rt )
» R 100 RT - Petite fuite à la sortie d'échappement, culasse de gauche
» blocage du moteur
