branchement phare à LED additionnels
branchement phare à LED additionnels Empty branchement phare à LED additionnels
Message  fabiensinteff Dim 18 Jan 2015 - 13:11
salut, je viens d'acheter un kit de phare à LED pour installer sur mon RS1
mon souci, c'est que j'ai toutes les pièces mais quelqu'un à la maison a foutu tout ce qui etait emballage et papiers et factures et surtout schéma a la poubelle ............... argg
c'est 2 petits projecteurs que j'ai fixé à la moto sur les cotés après le carénage, composés chacun de 4 led et il y a 4 fils qui sortent de chaque projecteurs
avec ceci ils fournissent 2 petits super connecteurs etanches et tout et tout de 2 pinoches chacuns et 1 inter à monter sur le guidon pour mettre tout le bazard en route.
je compte faire un branchement le plus simple possible, prendre le jus sur la batterie, protéger le circuit avec un fusible passer par l'interrupteur et alimenter mes lampes, mais je ne sais pas comment brancher ces 4 fils, je ne suis pas du tout electronicien et je ne sais pas comment ça marche une LED
ci dessous 2 petites photos, illustrant le montage et les accéssoires fournis avec
si quelqu'un sait m'aider : branchement phare à LED additionnels 569134
branchement phare à LED additionnels Mini_747781DSCN0905
branchement phare à LED additionnels Mini_499444DSCN0906
fabiensinteff
fabiensinteff
branchement phare à LED additionnels Empty Re: branchement phare à LED additionnels
Message  rodesch Lun 19 Jan 2015 - 16:31
bonjour
tu as un sigle de socitété sur les pièces ? un marquage ?
essaie internet, pour le mode d'emploi
rodesch
Message  fabiensinteff Lun 19 Jan 2015 - 18:02
ok merci, je crois que j'ai trouvé
https://s198.photobucket.com/user/2allbuyer/media/spotlight/wt40_4wire2c2.jpg.html
en recherchant dans mes mails correspondant à la commande
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  lolo13 Lun 19 Jan 2015 - 18:30
ça à l'air chiader cette histoire, avec intensité réglable, tu nous diras comment ça marche ?
lolo13
lolo13
Message  fabiensinteff Lun 19 Jan 2015 - 18:50
y a plusieurs possibilités de branchements
tout simplement, ON/OFF full power avec le bouton fourni dans le kit
ou alors ça se met en route avec les codes pas à pleine puissance, puis quand tu passes en phare :  full power
ou tu peux aussi faire 1 stroboscope si j'ai bien compris
http://www.ebay.fr/itm/Motorcycle-LED-Lighting-3500LM-12V-Cree-x2-Farkle-My-Ride-Advrider-Tiger-1050-/181223167024
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  fabiensinteff Mer 28 Jan 2015 - 19:11
je viens de faire des essais de brancheement :
1er cas : ON/OFF avec l'interrupteur livré dans le kit
2eme cas : le systeme de variation si on branche comme sur le schéma, en code tu es allumé et en phare éteint et en plus de ça lorsque tu es en code, si tu mets le fil vert à la masse à l'aide de l'interrupteur, l'intensité lumineuse varie du mini au maxi au mini...... et ça tant que le fil vert est à la masse, lorsque tu ouvre l'interrupteur, l'intensité lumineuse reste égal à celle juste avant d'ouvrir l'interrupteur ensuite si tu éteint tes phare et que tu rallumes, l'intensité lumineuse est au maxi
1° : les phares à LED à choisir, c'est mieux de les allumer en pleins phare plutot que en code ?
2°: je ne vois pas l'intéret de faire varier en continu l'intensité lumineuse, c'est pas un sapin de noel ma moto
si quelqu'un a déjà installé des lampes additionnelles, merci de me dire comment vous avez branché ça, sans parler de la variation : on/off indépendant du commutateur code/phare
on/off avec les codes
ou on/off avec les phares
saispas
fabiensinteff
fabiensinteff
branchement phare à LED additionnels Empty Branchement phares LEDS
Message  Papiflat Lun 25 Fév 2019 - 6:45
Oups erreur siffle
Papiflat
Papiflat
