r50 , pignons distri a changer,
Topf
fredix
bonsoir ,
je cherche ou acheter les pignons de distribution pour ma r50
avez vous quelque site a recomander,
piston segment aussi au menu,
num de moteur 553 574
si quequ'un peu aider ce serais super ,
merci et bonne année a tous,
merci
merci
fredix
Re: r50 , pignons distri a changer,
Bonsoir fredix,
Tu recherches une distribution de R50, c'est pour changer l'existante ou pour remonter un moteur ?
Topf
bonjour,
je change l'existante,
en alu , la surprise..
ils sont bien bouffer,
mon moteur et totalement demonter..
roulemen , joint spy ,join motueur, pistons segment au menu
vgh aura queqlue pieces mais pour les pistons et les pignons jais pas de plan
fredix
Salut!
En principe, avec ce numéro moteur, il s'agit du premier modèle. Il y a eu deux angles d'inclinaison des dents de pignons (20 et 30 degrés, il me semble).
Trois modèles de disques de reniflard avec les ressorts différents, également.
Le numéro frappé en haut du carter , positif ou négatif doit correspondre avec celui gravé sur les pignons (sauf celui de la pompe à huile)
J'ai souvent vu le numéro du pignon de vilebrequin, marqué "zéro", et seul celui d'arbre à cames correspondant au carter!
Indique nous quel est ce numéro!
pierrot
ha ok, merci Pierrot,
je vais prendre des photos et tout noter..
fredix
Va faire un tour dans la Flatis'Tech, ya beaucoup de chose.
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/11+-+M%C3%A9canique+moteur/11-La+distribution+des+s%C3%A9ries+deux.pdf
Sinon, chez Stemler, il y a le jeu de pignons (AC+vilo) avec des jeux de -10 à +10 (en 30° d'angle). Il n'y a que le pignon de la pompe à huile qui est dispo en 20° ou 30°. Si tu est en 20°, faut tout passer en 30° (et acheter le pignon de pompe à huile).
Par contre, le prix, 348€ les deux pignons quelque soit la référence.
Lolo49
bonsoir,et merci de vrote aide..
alors voila les numeros , sur le carter je trouve un -8
et sur le pignon du haut, 9....
normal?
et aussi, voila ma cote de cylindre et piston 68.9
quelle cote est dispo en neuf?
normal?
fredix
appel là , tu trouveras tes pièces et les bonnes infos ...
mr distribution 03 88 68 01 50
alex
en page 2, tu trouveras une explication sur ces chiffres:
http://www.flat-twin-bmw.com/t18985p25-restauration-d-une-bmw-serie-2
Daniel68
merci,daniel
le forum est vraiment complet...
il faut juste trouvé les pages...
fredix
Tu nous dis:
Ils sont bien bouffer,
Et si tu nous faisais une petite image de la situation...
Merci !
Merci !
Topf
» D'autres sources que BMW pour les pignons de distri doubles ?
» [R65/7] Pignons de boite de vitesse à changer ou pas ?
» [R75/5] changer la chaine de distri
» QUELS SIGNES ANONCIATEURS CHAINE DISTRI A CHANGER ?
» petite histoire de pignons qui pignollent.
