-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
contacteur de stop avec MC au guidon????
contacteur de stop avec MC au guidon???? Empty contacteur de stop avec MC au guidon????
Message  pierval08 Ven 16 Jan 2015 - 20:14
salut a tous,
je reprend la restauration de ma r60/7 attelée a un précision et je ne m'en sors pas pour le freinage avant : j'avais un disque avec un MC au guidon. je modifie pour mettre un deuxieme disque (oui, un disque a l'avant, un tambour a l'arriere et rien sur la roue du panier, ca fait juste...). alors j'ai une durit aui part du mc au guidon, et si j'arrive a un répartiteur sous le réservoir, pour brancher l'arrivée de ma durit, les deux départs vers les deux étriers, j'ai plus de place pour le contacteur de frein. comment ca marche ????
a +
pierre
pierval08
pierval08
contacteur de stop avec MC au guidon???? Empty Re: contacteur de stop avec MC au guidon????
Message  Mick13 Ven 16 Jan 2015 - 21:23
soit tu mets un contacteur sur la cocotte, classique soit un capteur de pression sur la durite
Message  pierval08 Sam 17 Jan 2015 - 10:32
salut,
donc soit je mets une cocotte qui peut accepter un contacteur, ok, mais si je mets le contacteur de pression sur la durit, il va ou ? j'ai deux départs vers les étriers, une durit qui vient du MC, je contacteur je le branche ou ?
Pierre
pierval08
pierval08
Message  Mick13 Sam 17 Jan 2015 - 19:03
sinon, tu as ça en remplacement de la vis banjo du MC au guidon, vérifie le filetage, et que tu ai la place
http://shop.brestunt.com/contacteur-stop-banjo-goodridge-banjo-vis-metrique-accessoires-moto-11365-72-1-1.z.fr.htm
Message  Seven Sam 17 Jan 2015 - 19:18
J'allais donner la même solution ... je cherchais une photo  lit
Message  pierval08 Sam 17 Jan 2015 - 20:09
merci les gars, meilleure solution pour moi, le filetage est 10x100, c'est ok
cool !
a +
pierre
pierval08
pierval08
