100RS / je n'arrive pas à démarrer ma moto. Panne de démarreur?
Juanito
francois.bibe
poupi68
Je dispose depuis 1981 d'une 100RS de 1979 qui possède plus de 150 000 km au compteur. Cet été, j'ai essayé de la démarrer. Malheureusement, Le démarreur cliquetait comme si la batterie était à plat alors que cette dernière était bien chargée et récente. Pas d'entrainement du moteur! Dans le doute, j'ai même essayé les cordons en parallèle avec une autre batterie sans succès. Depuis 1981, j'ai galéré à plusieurs reprise avec la batterie et je suis plutôt habitué du comportement quand celle-ci est à plat. Cette fois ci, ce n'était pas très habituel.
Je fais peu de mécanique sur la partie moteur hormis l'habituelle vidange et je n'ose pas vraiment intervenir sur le démarreur sans savoir quoi faire. Je suis allé au garage BMW du coin et j'ai expliqué mon problème. J'ai eu en guise de réponse un classique "faut voir!" comme si l'expérience n'était plus là!
Je fais appel à vos connaissances. Si quelqu'un pouvait m'orienter, ce serait super!! Je vous remercie par avance!
poupi68
Re: 100RS / je n'arrive pas à démarrer ma moto. Panne de démarreur?
bonjour, déjà si elle n'a pas tourné depuis longtemps, je commencerais par tenter de faire tourner le moteur à la main ou avec une vitesse en poussant (sans les bougies) histoire de voir qu'il n'est pas bloqué..
ensuite si ce n'est pas le cas je démonterais le démareur, et le brancherais en direct avec les cables.. et voir s'il est bloqué ou si c'est la solénoïde.. ensuite il y a beaucoup d'infos sur la marche à suivre en cherchant
francois.bibe
parcontre mon petit doigt me dit que tu vas te faire engeuler...
francois.bibe
Je te remercie François pour ces indications.
Je suis curieux de savoir pourquoi je me ferais engueuler????
poupi68
pour ça :
en général quand on rentre on dit bonjour et on se présente -> dans la rubrique à des couettes
Juanito
pour ta panne , relais de démarreur ou charbons de démarreur , ou les cosses de batterie mal fixées .
essaye de voir ça déjà .
alex
Avant de démonter intégralement ta mob, va du plus simple au plus complexe. Enlève ton réservoir, regarde ton relais de démarreur ... Est ce que tes cosses sont bien serrées ?
j'ai eu les memes symptomes avec une k75,batterie tres recente chargée a plus de 12v,et du jour au lendemain malgrés une bonne tension ,le demarreur en rideau.j'ai mis une batterie neuve et plus de probleme.
la batterie du k est sur ma r 45,elle affiche toujours 12v et des brouettes mais n'entraine pas le demarreur(mais j'ai une boite a kick!!!)
eul'gars
Les masses mon bon monsieur, toujours vérifier les masses pour les problèmes électriques. Après on envisage, on cherche,on mesure....
brunob
» changer de démarreur pour mieux démarrer
» [R100S]-1976- Ne veut plus démarrer... batterie ou démarreur ?
» Batterie qui veux pas démarrer la moto
» R65 (1979) Panne démarreur
» R60/5 Panne du démarreur électrique
