(R50) Bruit moteur à chaud
dodge54
EYGONNET Patrick
bulourde
Bonjour à tous
Je suis à la recherche de conseille pour une R 50 de 1955
Voilà après une sortie de grange la moto tourne bien, mais au bout de quelque instant un bruit ce fait entendre genre hou…hou. Hou (roulement ???…)
Apres un contrôle du niveau d’huile, pond, boite, moteur (pas de manque d’huile constaté) je ne suis rendu compte que le bruit ce fait entendre :
Quand le moteur est chaud, vitesse passé ou pas ..toujours le même bruit, embrayé ou pas idem, le bruit s’amplifie avec la vitesse de rotation du moteur
Si quelqu’un peut me donner une explication et quelle sont les risques pour la moto
Dans l’attente d’une réponse
Bien cordialement bubu
bulourde
Re: (R50) Bruit moteur à chaud
Bonsoir
Désolé j’ai du me planter dans ma présentation appartenant ça n’a pas marché
Mon sur non est bubu j’ai 52 ans je roule à moto depuis l’Age de 15 ans
Avec en première machine un kreidler RM, a 18 ans une 90/6 et depuis les années 2000 une 100RT er la petite nouvelle une R 50 avec un petit souci
bulourde
Bonjour Bubu et bienvenue,
Inutile de faire tourner plus longtemps un moteur qui fait du bruit tel que tu le décris.
Avant de faire fonctionner le moteur bruyant d'une moto de 1955 sortie de grange, il y a lieu de vérifier en priorité:
A toi de jouer.
- étape 1- le jeu des bielles, culasses et cylindres déposés. S'il existe un jeu plus ou moins conséquent, aller à l'étape 2,
- étape 2- l'état de remplissage des larmiers.
A toi de jouer.
grog
Tu as peut être une cage de roulement cassée... ou autre chose.
j'ai eu le tour sur la mienne ce qui a nécessité le démontage complet du moteur ...
Pas trop cher... si tu fais toi même !
bon courage .
bon courage .
Bonjour
Merci pour les réponses
En premier j’ai bien compris qu’il ne faut pas que je démarre le moteur (trop de risque)
J’ai regardé sur le net pour avoir des infos
Démontage et nettoyage les lamiers, changement des roulements
Ils parlent d’outillage spécial ? Ou peut on les acheter (prix ?) en a-t-on vraiment besoin ….
Avez-vous connaissance d’une revue technique en ligne ,car j’ai la revue technique papier et ils ne parlent pas du démontage des lamiers
Merci pour les infos et joyeuses fêtes
bulourde
Bienvenue Bubu !
Est-ce que ton bruit pourrait venir d'une aspiration / éjection d'air ? (d'après le bruit que tu décris...)
Alain P59
Bonsoir Alain
Non car à froid pas un seul bruit
Dès que j’ai fait entre 3 et 5 km là le bruit ce fait entendre comme le bruit d’un roulement
Genre roulement d’une roue de voiture
Et non Francesco ce n’est pas un hibou ….pas de plumes …..
bulourde
Reprenons calmement. A froid, tout est OK.
Au bout de 5 km, un bruit se manifeste style roulement.
Tu dis que c'est un bruit de moteur. Bon (façon de parler) !
Tu parles en km, ce qui correspond à un certain temps de fonctionnement.
Tu as du vérifier que cela provient bien du moteur en éliminant ce qui pourrait provenir de la boîte ou de la transmission (cardan, pont).
A l'arrêt par exemple moteur tournant, au point mort.
Si tu maintiens que le bruit vient du moteur, et que le son se modifie avec le régime, alors, je te renouvelle mon conseil: STOP !
Démonte et corrige les éléments défectueux.
Tu ne nous a pas parlé de fuites par exemple entre le moteur et la boîte y a t'il de l'huile qui stagne ?
grog
Tout est ok à froid pas un seul bruit ….
Mise en situation :
Démarrage de la moto dans le garage sur la centrale au point mort
Chauffe du moteur et au bout de x minutes, quand le moteur est chaud le bruit ce fait entendre
Aucune vitesse de passées, embrayer ou pas cela ne change rien
Les bruit est au niveau du volant moteur
Pas de fuite entre le moteur et la boite
Idem quand je roule environ 3 à 5 km
Je ne pense pas à la boite de vitesse, embrayage et pont non plus le bruit est bien lier au Régine moteur….. à suivre
Pour les plumes pas de pb
A plus bubu
Mise en situation :
A plus bubu
bulourde
Perso, j'ai un moteur qui présente le même symptôme.
J'ai décidé de l'arrêter avant de provoquer plus de dégâts. A mon humble avis, le roulement du palier arrière du vilo doit être secoué.
Une des raisons peut être un défaut de graissage. Les particules de métal en suspension dans l'huile, sont prévues d'être collectées dans les gorges des larmiers. Quand ces gorges sont pleines, les particules circulent en suspension dans le circuit hydraulique et se déposent en fonction du flux.
Comme la pression délivrée par la pompe à huile de ce type de machine est faible, l'altération de la lubrification des éléments sensibles comme les roulements se met en place sournoisement mais avec des conséquences graves . Bref, c'est le début des emm...
Comme l'on ne sait pas depuis combien de temps le phénomène est en place, un démontage et des vérifications en règle s'imposent !
Pour info, si le roulement du palier arrière est à changer, sache qu'il existe de nouveaux roulements à rouleaux qui sont mieux adaptés pour ce type de machine que ceux d'origine.
Je propose que ce sujet soit déplacé. Il déborde largement de la présentation. Il gagnerait à être mis dans la rubrique moteur des séries 2.
grog
Tout est dit !grog a écrit:Bonjour Bubu et bienvenue,
A toi de jouer.
La casse de la cage du roulement arriere est un classique de la série 2.
J ai eu le tour aussi...il existe en effet un roulement renforcé.
Te voilà parti pour une vérification ,réfection totale de ton moteur.
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
» AU RALENTI MOTEUR CHAUD. CHANGEMENT DE BRUIT EN DEBRAYANT
» bruit a chaud
» R80 G/S Bruit au ralenti à chaud
» Bruit de Culbuteur a Chaud
» bruit a chaud
