Je m'interroge ...
+11
DJEFF
arnofouc
alex
tak
christobou
15 participants
Re: Je m'interroge ...
Bon, comme la seule chose que je n'ai pas vérifié était la hauteur de cuve, j'ai regardé. Peut être trop haute ? Pas clair du tout.
Je l'ai baissée un tantinet.
Résultat : identique; Ça n'a rien changé. Enfin si peut être qu'elle semble moins puissante en 5. Elle a plus de mal a arriver à 100 km/h.
Ce qui me fait m'interroger le plus c'est que sur les intermédiaires, elle marche super bien. Idem sans filtre à air où elle monte aussi haut que j'ose aller en 5 ième vitesse... Elle semble donc s'engorger par trop d'essence puisque sans filtre c'est nickel ?
Question : Pourquoi donc est elle subitement devenue trop riche ? ( ce qui ne se voit pas sur les bougies. Elles sont nickel après 5 minutes gaz à fond en 5 sur la rocade)
Oui, je suis d'accord, elle est trop riche en haut. Mais, Beaujolais Racer, la TOTALITE des carbus est conforme à l'origine et neuve (moins de deux ans) et elle marchait super bien début décembre puis s''est dégradée en décembre, or je n'ai rien changé... De plus après avoir roulé à donf ( 4500 t/mn plein ouvert) j'ai coupé le contact et regardé les bougies (neuves) elles sont nickel. Presque un peu pauvre.
J'ai cette moto depuis l'origine donc je crois connaître son historique ;-)
tu as essayer une autre essence ?
Je n'ai pas d'explication non plus...georgesgiralt a écrit:Oui, je suis d'accord, elle est trop riche en haut. Mais, Beaujolais Racer, la TOTALITE des carbus est conforme à l'origine et neuve (moins de deux ans) et elle marchait super bien début décembre puis s''est dégradée en décembre, or je n'ai rien changé... De plus après avoir roulé à donf ( 4500 t/mn plein ouvert) j'ai coupé le contact et regardé les bougies (neuves) elles sont nickel. Presque un peu pauvre.
Juste un conseil, essaye des gicleurs 10 points de moins, tu verras bien.
Comme le dit Mick, si tu as mis du 95 E10, ça marche moins bien, ça peut être ça aussi, mais j'y crois peu...
C'est pas juste le filtre à air qui s'est encrassé, dû à un séjour de la moto dans un milieu poussièreux, ou autre ?
T'as essayé avec un filtre à air neuf ?
J'ai passé deux pleins de Super 98 dedans. Un chez Esso, l'autre Total. Oui, je sais y'a pas de différences...
Le filtre à air est un Knecht LX56 neuf (changé fin novembre) avec les bougies et le réglage des culbus/carburation. Donc cette "révision" devait pas être mal puisque début décembre elle marchait tip top. J'ai regardé l'état du filtre quand j'ai fait l'essai sans. Il est propre et pas souillé d'huile/essence/poussière ...
J'ai des jeux de gicleurs. Je vais monter plus petit. Ca c'est facile.
Vous connaîtriez un exorciste ?
Bon, je viens de vérifier : puits d'aiguille 2.64 et gicleur principal 145. comme écrit dans la doc. L'aiguille est au cran n° 4 comme décrit dans la doc.
Je viens de monter deux gicleurs de 140 pour voir. On verra demain en allant au boulot.
Je partirai avec le jeu de gicleurs et deux clefs dans la poche... pour voir ...
Essais du jour :
Avec 140 en gicleur principal, pareil.
En réduisant le niveau de cuve, pareil.
Avec le niveau de cuve nickel et gicleur de 135 pareil.
Je ne passe pas le 100 km/h en 5ieme (et maintenant en 4 non plus, avec le 135)...
Quoi qui se passe ? je suis marabouté ?
En attendant de trouver, et avant d'y mettre le feu ou de la jeter à la poubelle ,(je peux t'indiquer une poubelle accueillante près de Toulouse), roule sans filtre à air, puisqu'elle marche bien ainsi.
Mise à l'air du réservoir? (je sais c'est pas logique, si c'était le cas elle serait pauvre...mais là faut chercher dans toutes les directions.)
Filtre colmaté, bien que neuf? rouler sans jusqu'à en trouver un autre pour essai?
Flotteur pas au bon poids car imprégné d'essence (déjà vu) car dégradé par l'âge.
(je suis dégradé aussi mais par imprégnation d'un autre liquide)
J'ai un autre filtre. Je vais l'essayer. La mise à l'air du bidon est OK (j'y ai pensé....) Flotteurs ont deux ans. Et j'ai gardé les vieux qui faisaient le bon poids. Je vais les remettre...
Comme elle a 15000 au compteur je vais lui faire la vidange. Je vais en profiter pour faire un check up poussé : mesure des compressions, vérif du jeu au soupapes, etc...
Pour la poubelle, n'y compte pas trop
Bon, avec un filtre LX56 estampillé BMW c'est pareil. En même temps, le Knecht n'a que 1000 km !
Hier j'ai vérifié le jeu aux soupapes. Nickel.
Donc ce week end, démontage des carbus et vérif complète (y compris montage de membranes neuves pour voir)
T'ain elle me gave !
Une piste toute con,, mais déjà verifiée par plein de gens des centaines de fois... Si tes bougies c'est des NGK, change-les! si tu as un allumage à bobine double sortie, qu'elle est grise et qu'elle est fendue, change-là! et pense que des antiparasites, même des Bosch, ça crame...
mickie
Ouaip, il y a des NGK montées sur mes flats, et il n'y a aucun problème avec................
Ben moi, j'aime pas les NGK, j'ai déjà été emmerdé avec la durée de vie très courte de ces bougies sur les flats.
pockaman a écrit:Ben moi, j'aime pas les NGK, j'ai déjà été emmerdé avec la durée de vie très courte de ces bougies sur les flats.
Idem, donc ça ne doit pas être un hasard ?
Pareil! En plus comme tes bougies sont récentes tu te dis "c'est pas les bougies, je viens de les changer!"pockaman a écrit:Ben moi, j'aime pas les NGK, j'ai déjà été emmerdé avec la durée de vie très courte de ces bougies sur les flats.
Et paf le chien! c'est quand même les bougies et tu vois rien !
Perso je mets que des Bosch (WR5DC+ sur la R100 Rt de '83)
Bon, J'y ai passé tout mon samedi.
Vérif de tout l'allumage. Cosses, contacts, état des fils de bougie et résistances anti-parasites bougies Champion incluses. (vieux stock )
Vérif des deux carbus :
nettoyage et soufflage
vérif niveau de cuve
soufflage de tous les gicleurs
echange des membranes (non percées) par des neuves en stock
vérif de la position de l'aiguille.
Vérif de l'état des manchons de culasse (pas vieux)
Remontage du filtre à air "vieux" (1000 km)
Synchro et réglage ralenti.
Moralité elle marche bien. Me demandez pas ce qu'elle avait..
Elle m'a fait sa crise. Reste plus qu'à lui faire la vidange.
P.S. : Moi, c'est les anti-patates NGK que j'aime pas. J'en ai claqué 3 en peu de temps. La meule tournait sur un cylindre.... Avec les BMW c'est mieux et ils "font origine".
