mêmes jantes ?
mêmes jantes ?
petite question qui me taraude !
sur mon r60/7 j'ai monté une fourche de r80 monolever avec un axe en 25 (si je me trompe pas)
j'ai trouvé la jante arrière a bâtons en étoile de neige mais toutes celles que j'ai vu pour la fourche avant sont a bâtons simples, existe t il une jante avant pour ma fourche avec axe de 25 avec le même dessin que pour l’arrière, ou l'inverse ?
je sais pas si je suis clair
merci pour votre aide
jmgobo
Re: mêmes jantes ?
Non.
Par contre, tu peux monter une roue en alliage (avec le même dessin que ta roue arrière, axe en 17) en baguant ta fourche et en la calant avec des entretoises.
Re: mêmes jantes ?
ok, merci, je crois que c'est la meilleure solution en effet ...
peux tu être un peu plus précis s'il te plait ?
les disques que j'ai ne se montent pas sur la jante de serie 7, les trous ne correspondent pas, existe t il une astuce ou je suis obligé de monter les disques prévus ?
merci pour votre aide.
jmgobo
Re: mêmes jantes ?
Rien ne correspondra. Il te faudra faire des bagues qui enserreront l'axe actuel pour correspondre au passage d'axe dans la roue de monolever, faire des déports de disques pour les aligner avec les nouveaux étriers, et faire des déports ces étriers pour qu'ils correspondent au diametre de tes disques actuels.
Tout ça pour conserver des jantes moches alors que tu pourrais y monter des jantes à rayons facilement!
Re: mêmes jantes ?
jbt a écrit:Tout ça pour conserver des jantes moches alors que tu pourrais y monter des jantes à rayons facilement!
Pour adapter les jantes moches comme les jantes à rayons, il faut tout un pataquès de pièces :
- deux bagues pour les bras de fourches.
- deux écarteurs de disques
- une entretoise pour régler le centrage de la jante.
Pour ce qui est des disques, il faut utiliser les disques de k100, repercer les cinq trous de fixations. Comme ça, pas besoin de décaler les étriers qui restent à leur place.
Re: mêmes jantes ?
Je parlais de monter des jantes à rayons sans s'emmerder avec une fourche de monolever...
Re: mêmes jantes ?
houaou bien compliqué tout ça !
je suis pas couché si j'ai bien compris ... en quoi ce serait plus facile de monter des jantes à rayons ?
je m'emmerde avec une fourche de monolever parce que je l'ai déja alors que j'ai pas celle du r60/7 ...
jmgobo
Re: mêmes jantes ?
parce que les jantes à rayons de r100 (jusqu’à 1993) montent comme papa dans maman dans une fourche monolever
encore faut il en trouver une...
Re: mêmes jantes ?
ok, et la jante arrière à rayons du r100 se monterait sur le cadre de r60/7 ?
jmgobo
Re: mêmes jantes ?
non (paralever), mais n’importe quelle autre oui
si tu veux mettre des roues à rayons la solution la plus simple c'est de remettre ta fourche d'origine, ensuite on en parle, des roues à rayons série 6/7, j'en ai...
Re: mêmes jantes ?
oui, moi je voudrais bien mais si j'avais la fourche d'origine je n'aurai pas ce problème ...
je ne tiens pas spécialement à monter des jantes à rayons mais tout simplement à mettre le même modèle de jantes à l'avant et à l'arrière sur un r60/7 avec une fourche de r80 monolever ... (parce que ce sont les pièces que j'ai )
jmgobo
» R65 1979 jantes changer jantes
» Je veux les mêmes !
» En cette période de crise qu'est ce qui vous manque le plus ?
» carénage r100rs , tous les mêmes ?
» Et en dehors d'un Flat vous prendriez quoi comme moto?
