veilleuse qui se coupe
Bonjour a tous
Possesseur d'un R65 de 1979 j'ai un souci de veilleuse qui se coupe lorsque je passe en mode contact démarreur et que le code ou phare est en fonctionnement.
Nettoyant contact sur tous les connecteurs et pas d'amélioration.
J'attends un commodo gauche pour voir si mieux, mais l'un de vous peut avoir eu cette panne, m'erci de m'éclairer.
Pierre84
Pierre84
pierre84
Re: veilleuse qui se coupe
Si toutes les lumières s’éteignent lorsque tu actionne le démarreur et que tout rentre dans l'ordre après, c'est à normal, c'est fait pour avoir un maximum de courant pour le démarreur et l'allumage.
» veilleuse qui s'éteint lors du passge position clé code/phare
» [R100RS 1979] démarrage coupé après avoir coupé le faisceau de la broche du compteur
» [75/6] veilleuse.
» LED pour la veilleuse.
» Veilleuse avant cramée
» [75/6] veilleuse.
