veilleuse qui s'éteint lors du passge position clé code/phare
bonjour
J'ai besoin de vos lumières, sur mon R65 de 1979 j'ai les veilleuses av/ar qui se coupe lors du passage sur la position contact démarreur et code/phare.
J'ai vérifié le faisceau, ok, changé le commodo gauche et j'ai toujours le même panne; le nettoyage des connecteurs est fait.
Qui a connu cette pane et comment y remédier.
merci.
merci.
pierre84
Re: veilleuse qui s'éteint lors du passge position clé code/phare
Le relais lumière qui n'est pas le bon ou qui est mal câblé
Ta description de panne est pour le moins confuse. Les veilleuses s'allument quand ?
Avec le contact, oui mais encore ...
bonjour Pizza Roller
Donc contacteur je tourne la clé position 1, veilleuses sans rien d'autre, deuxième position pret à démarre(elle dmarre) avec code ou phare mais plus de veilleuses.
pierre84
Alors probablement le relais lumière qui est mal câblé ou d'un mauvais modèle. Le fil gris/noir sur le relais n'est pas alimenté.
Le relais est-il dans le phare sur ta petoire ?
Si possible, une photo du phare ouvert montrant le relais.
re
non le relais est sous le réservoir, j'ai ouvert le faisceau pensant qu'il avait été bidouillé, mais non
cdlt
cdlt
pierre84
Ça a marché un jour ?
Si oui, as tu modifié quelque chose depuis ?
J'ai toujours mon idée fixe : le relais. Combien a-t-il de cosses ? Modèle BMW ou adaptable ?
Normalement, il ressemble à ça :
re
j'ai des photos mais comment les insérer dans mon message?
pierre84
je viens de releve les numéro de chaque relais
un en plastique noir
12435603
11/78 marque BMW
l'autre Gris alu BOSCH 0332014406 12V30A
12435603
11/78 marque BMW
pierre84
Il y a un tuto pour ça sur le forum ...pierre84 a écrit:re
Je n'ai pas l'encyclopédie Bosch et je ne connais pas tous les relais par leur numéros...
Combien de pattes, chaque relais ? C'est pas compliqué à compter ...
et encore
sur le BOSCH 0332014406 12V30A
un gros fil Noir qui a un départ en plus, je ne sais pas s'il faut le connecter et ou?
(j'ai des photos mais je ne sais pas comment les mettre sur les messages)
pierre84
Pour les images:
tu vas dans "Infos sur le forum"
à la permière page, dans les titres qui apparaissent, tu as deux méthodes pour insérer les images...
pierre84 a écrit:RE
4 broches par relais.
Le relais de lumière doit en avoir 5 !
Comme sur le schéma que j'ai posté plus haut sinon ça ne marche pas ...
bonjour
je mets les deux relais présents sur ma R65
pierre84
et ca ne marche pas, je ne suis pas doué en informatique, je vois cela + tard.
pierre84
veilleuse
tout à droite c'est un fil noir avec une cosse femelle et juste le gros fil à côte est noir, pas de fil Gris.
voilà le problème
merci
voilà le problème
merci
pierre84
Je n'ai pas de schéma correct pour cette machine.
Ton contacteur à clé a combien de position ? (Off, parc, contact, contact + veilleuse, contact + veilleuse et feux)
Allumes-tu les veilleuses et les feux avec le commodo de gauche ou avec la clé de contact ?
Il me semble qu'il y a un mix de plusieurs générations dans ton faisceau ...
Sur la photo, le relais de droite semble être celui du démarreur
Peux tu indiquer les couleurs des fils du relais de gauche ?
Ça me semble bizarre pour un relais lumière !
bonsoir
Pour mon contacteur
cle rentrée rien, 1ère position veilleuse avant arrière en fonction
en 2ème position CODE ou PHARE et démarreur, mais là plus de veilleuse avant et arrière.
Je viens de regarder mes fils sur le relais noir(G)
3 fils vert et noir sur cosse 85
2 fils bleu et noir sur cosse 87a
1 fil bleu sur cosse 30
1 fil marron et jaune sur cosse 30
R65 du 07/1979
Peut être que je peux reprendre du jus sur un autre fil pour alimenter le gris?
Je ne comprends plus rien.
merci pour votre aide.
Pierre84
Pour mon contacteur
R65 du 07/1979
Pierre84
pierre84
Le contacteur est bon? il devrait avoir d'autres positions
pierre84
Je ne sais pas si mon contacteur devrait avoir plus de trois position 0 - 1 - 2
pierre84
» R100S de 1978: problème d'allumage du phare en position code & route
» Faux contact phare code/plein phare?
» [R100R] [Résolu] Problème de veilleuse avant et feu arrière de position
» Maintient veilleuse de phare
» Contacteur de clé dans le phare - changement de position
