Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
compteur side car
+6
flatouine
Topf
l'utilisateur
rockniko
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
compteur side car Empty compteur side car
Message  rockniko Mer 22 Oct 2014 - 23:13
il me semblait en avoir parlé mais je ne sais plus où
alors comme je roule en side et que j'aimerais bien savoir le nombre de km et la vitesse à laquelle je roule, (je rappelle que mon attelage est monté aux trois coins en pneus de 2 cv confus, enfin, en 15 pouces quoi) on m'a causé de compteurs adaptables avec un système comme pour les vélos, un truc électromagnétique fixé sur la roue.... Et je ne sais pas ou chercher , d'autant plus que comme chuis un peu miro, je ne serais pas contre un truc d'un format raisonnable, pas un petit de 5 cm de diam! quelqu'un connait ces appareils? c'est fiable?
merci d'avance
je précise également que je n'ai pas besoin d'un compte tours (mon oreille est bonne et je ne suis pas le genre à faire crier les moulins) ni de jauge ou autre, juste des voyants de charge, pression d'huile, point mort et clignos, ça serait déjà pas mal coucou
rockniko
https://www.nikorock.fr/
compteur side car Empty Re: compteur side car
Message  jbt Mer 22 Oct 2014 - 23:30
Il te suffirait de refaire un fond de compteur réétalonné au bon ratio pour la vitesse.
Si tu tiens à connaître le kilometrage exact, tu peux aussi piocher dans le panel de  compteurs existant chez BMW pour trouver le W qui correspond à la démultiplication réelle de ton side.
Message  l'utilisateur Jeu 23 Oct 2014 - 6:31
http://www.flat-twin-bmw.com/t1559p200-compteur-compte-tour-etc-digital-sur-r100-7?highlight=compteur.
Tu as pleins d'infos là dedans. Moi j'ai mis un Motogadget Chronoclassic trés bonne qualité, trés précis mais peu lisible sur le display et je trouve les voyants un peu petit surtout pour les clignos.
l'utilisateur
Message  flattwin66 Jeu 23 Oct 2014 - 8:05
Tu peut simplement étaloner ton compteur en modifiant l'interieur de ton compteur, ça va te couter que dalle... juste un peu de patience et de finesse...
Avec un telephone portable par exemple, qui fait gps tu regarde la vitesse affichée a ton compteur et tu l'a compare a celle du gps, tu note ça sur un petit papier.
Ensuite tu demonte ton compteur, tu masque les chiffre obsolète et tu met les nouveaux.
Pendant que tu y'es, tu met un autocollant du Flatistan a l'interieur du compteur, c'est zoli, j'ai fait ça sur mon compte tours de la R80, mais sans ça, ça fonctionne aussi bien.
Pi si tu veux pas te faire chier, tu met un compteur de vtt.
Message  flattwin66 Jeu 23 Oct 2014 - 8:06
jbt a écrit:Il te suffirait de refaire un fond de compteur réétalonné au bon ratio pour la vitesse.
J'ai répondu trop vite... t'avais deja la reponse.
Message  Topf Jeu 23 Oct 2014 - 13:41
Bonjour,  As-tu mesuré la distance parcourue lors d'un tour de roue (15') ?
En sachant cette mesure sur une roue d'origine, tu fais le ratio avec cette difféerence.
C'est plus simple avec un compte tours. Mais comme tu as évincé cette éventualité...
Topf
Topf
Message  flatouine Jeu 23 Oct 2014 - 13:48
J'ai monté celui ci sur un mono Kawa.
Bien sûr c est un look sans rapport avec nos vieux flat , mais c est entièrement paramétrable et dotés de tas de fonctions utiles.
http://www.trailtech.fr/67-compteur-vapor-moto-enduro
flatouine
flatouine
Message  rockniko Jeu 23 Oct 2014 - 20:01
houla, démonter mon compteur? heu non, je ne me sens pas de faire ça, et puis je n'ai pas de smartphone avec gps!! (je n'ai même pas de gps tout court, j'ai des cartes et je sais m'en servir! lit)
c'est cher mais ça me plait le motogadget (putain quel nom ridicule!!)
merci pour vos réponses! peut être bientôt un tableau de bord de R80 à vendre (ça vaut combien ça?) bien
rockniko
Message  jbt Jeu 23 Oct 2014 - 22:06
Il n'y a rien de compliqué dans le démontage du compteur. Un tournevis plat et un cruci suffisent...
ah,non, une fourchette aussi, pour faire sauter l'aiguille.
Message  bib Jeu 23 Oct 2014 - 22:18
excusez-moi mais j'ai pas compris la problématique de départ.
Il faut un compteur sur le side pour savoir si celui ci va plus vite que la meule ? Suspect
bib
bib
Message  flattwin66 Jeu 23 Oct 2014 - 22:25
C est le compteur de la meule qu il faut étalonner Patate.. lol!
Message  bib Jeu 23 Oct 2014 - 22:38
flattwin66 a écrit:C est le compteur de la meule qu il faut étalonner Patate.. lol!
ben il a dit : compteur side car
du coup, j'ai flippé, je me suis demandé si les deux n'allaient pas à la même vitesse, parce que je déconne pas avec la sécurité, hein
bib
bib
Message  Flatosaure Jeu 23 Oct 2014 - 23:04
Si on veut bien voir, ils ne vont à la même vitesse ou à peu près, qu'en ligne droite.
Dans les virages à gauche le panier va plus vite que la meule et inversement dans les virages à droite.
Enfin ça c'est pour les sides normaux, pour les sides anglais bien sur c'est l'inverse.
Message  bib Jeu 23 Oct 2014 - 23:06
Flatosaure a écrit:Si on veut bien voir, ils ne vont à la même vitesse ou à peu près, qu'en ligne droite.
donc si je ne m'abuse, quand je tourne à droite, je dois avoir l'oeil sur les deux pour faire mentalement un ratio ? et réciproquement sur un virage à gauche ?
bib
bib
Message  Flatosaure Jeu 23 Oct 2014 - 23:09
Voilà.
Sauf si tu installes un moyennomètre entre le side et la meule pour te simplifier la vie.
Mais là je sais pas les étalonner, faut demander à un vieux.
Message  bib Jeu 23 Oct 2014 - 23:25
pizzaaaaa?
et si je dérive le moyenomètre sur le guidon, ça peut marcher ? je shinte les deux autres, je les mets dans le side pour faire marrer les bibbettes ?
bib
bib
Message  PizzaRoller Jeu 23 Oct 2014 - 23:30
L'est pas vieux, moi old
Pis c'est pas compliqué, tu mets le compteur entre la moto et le side ... moque
compteur side car Idee-p10 Toutélectrix   compteur side car 569134          compteur side car Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... compteur side car 4202
Message  Flatosaure Jeu 23 Oct 2014 - 23:32
'tain comment tu traites pizza, toi.
Il est pas vieux pizza, il est encore à moitié jeune, surtout dans sa tête.
Le moyennomètre ça supporte pas l'à-peu-près. Si tu le places pas exactement entre le side et la meule, tout est faussé.
Edit: ah bah tu vois, pizza il dit pareil.
'tain je deviendrais pas vieux, moi ?
Message  bib Jeu 23 Oct 2014 - 23:37
Flatosaure a écrit:'
donc si ce n'est pas centré, j'aurai une fesse en avance sur l'autre ? même avec mon système de calcul mental de ouf' malade ?
Parce que si c'est pour avoir une seule fesse qui se la pète, je laisse le side, hein
edit Suspect
bib
bib
Message  PizzaRoller Jeu 23 Oct 2014 - 23:45
Imagine qu'en tournant en rond à droite assez longtemps, ton œil gauche pourra voir ta fesse droite et réciproquement compteur side car 569134 tss tss
Message  Richard Jeu 23 Oct 2014 - 23:53
Ça fait longtemps que ça ne m'est plus arrivé.
Message  bib Jeu 23 Oct 2014 - 23:56
vous êtes vraiment perchés, les vieux
j'ai failli me pisser dessus
bib
bib
Message  bib Jeu 23 Oct 2014 - 23:57
PizzaRoller a écrit:Imagine qu'en tournant en rond à droite assez longtemps, ton œil gauche pourra voir ta fesse droite et réciproquement compteur side car 569134 tss tss
je pense que c'est l'inverse, mais je peux me tromper
et réciproquement
bib
bib
Message  Richard Jeu 23 Oct 2014 - 23:58
Mais à qui tu causes? :gratte:Tu sais que les troubles de la prostate sont souvent cause de fuites urinaires?
Message  bib Ven 24 Oct 2014 - 0:01
Richard a écrit:Mais à qui tu causes? compteur side car 569134
qui, moi ?
à ma fesse gauche, je m'entraine
bib
bib
