c'est pour pizza pas d'éclairage compteur
Bjr besoin de vos lumières
on résume r 60/2 en 12V alternateur, petit tour ce matin de nuit pas d'éclairage compteur,retour, ouverture du phare, pensant juste changer l'ampoule: dommage elle fonctionne sur pile.. fil branché sur borne 56 coté à vissé.
fil jaune/blanc arrivant commodo gauche =débranché;je le rebranche cote vis borne 56 suivant schema,je tourne le clou =rien tout fonctionne sauf eclairage phare. je sors l'ampoule et son logement que je colle borne 52 pour avoir une masse =ça marche
donc soit le logement ds le compteur ne me donne pas de masse soit je suis encore plus mauvais en éléc que je pense
peut on faire un autre branchement tous les avis m'interessent merci olive
olive06
Re: c'est pour pizza pas d'éclairage compteur
Normalement, l'éclairage du compteur ne fonctionne qu'en position code/phare, pas en veilleuses.
Il est raccordé sur le 56 qui est l'alimentation de l'inverseur code/phare.
Si le code ou le phare fonctionne, il n'y a pas de raison que l'éclairage ne fonctionne pas sauf manque de masse du compteur mais il prend la masse par le câble de compteur sur la boîte.
Essaye de mettre un fil entre une masse (fil brun, borne 31 de la platine à clou, masse de la lampe de phare, etc ...) sûre et la carcasse du compteur.
merci pizza mais ça remarche juste trop de jeu entre male et femelle ( et oui cela arrive!!!!) c'est a dire entre logement femelle du compteur (que j'ai resséré) et logement male de l'ampoule merci encore plus rapide que ma dernière sollicitation tu dors sur ton ordi ou bien ? encore merci bonne journée olive
olive06
Je suis très (trop) souvent sur le Net et quand je suis loin du PC, j'ai l'iPad qui prend le relais ...
peut-être un peu quand mêmecascaboulon a écrit:
Addict.....
» [R80RT] Lumière compteur et compte tour
» Le plus vieux C1 pour Pizza
» une colle pour PIZZA !
» [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
» Pizza ! Celle là, elle est pour toi !
