klaxon sur une r100t
salut.
petite question pratique, sur ma r100t , le klaxon c'est du 6 ou du 12v ?
gbinois
Re: klaxon sur une r100t
T'es sûr que c'est pas du 48 V ?
12 V bien sûr !
12 V bien sûr !
je viens de vérifier avec mon multimetre familiale et c'est du 12v ....PizzaRoller a écrit:T'es sûr que c'est pas du 48 V ?
12 V bien sûr !
j'avais un doute car il existe en remplacement de ceux d'origines des 6 ou 12v ...
gbinois
Il existe encore des machines en 6 V !
tu peux techniquement monter deux 6 v sur ton 100RT mais branchés en série ... par contre , pas dit que ça fasse autant de boucan que les 12v d'origine ( branchés en parallèles)
moumouille49
j'ai actuellement 1 origine en parallèle et je compte remettre 2 adaptables pour un problème d'encombrement et d’esthétisme.
gbinois
» [R100S 1977] Klaxon manquant, branchement surement existant: votre avis klaxon?
» klaxon....
» Klaxon
» Klaxon Commodo
» [R75/6] Probleme klaxon
» klaxon....
» Klaxon
» Klaxon Commodo
