Longueur de clapet sur fourche avant
toujours avec mes problèmes de fourche avant (catadioptres) sur ma R80 de septembre 1984.
Des petits bruits métalliques se font entendre sur les petits chocs. J'ai changé les ressort, la qualité de l'huile puis la quantité avec d'abord 270 ml puis 230ml...mais rien n'y fait.
J'ai remarqué que quand je pompe à plusieurs reprises en roulant, en mettant la fourche en compression, je fais donc remonter de l'huile dans le haut de la fourche et là...plus aucun bruit pendant une dizaine de kilomètres.
Pour l'avoir démonté au moins trois fois, j'ai un corps de clapet avec deux ressorts type soupapes qui évitent le jeu. Mais dernièrement en démontant une fourche identique que j'avais au fond du garage, j'ai trouvé dans celle-ci des clapets plus courts de quelques centimètres.
Y at'-il des longueurs de clapet différentes pour une fourche de 1981-1983 avec catadioptres ?
J'ai des ressorts neufs et correspondant à la longueur donnée par le constructeur.
Qu'en pensez-vous ????
Depuis deux ans, je rame !!!!
Merci par avance !!!
condorman
Re: Longueur de clapet sur fourche avant
il y a eu des modifications sur ces fourches pour en améliorer le comportement (celles à étriers brembo) essentiellement sur l'hydraulique mais je ne sais pas le détail ni l'année....
» Cherche longueur entretoise roue avant R80/7
» Clapet de fourche. Nouveau modèle.
» [R100RS] Longueur ressort fourche
» [R80 G/S] 1981. Réfection fourche, changement tubes et longueur ressorts
» Fourche avant
» Fourche avant
