-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
re fuite au cardan
re fuite au cardan Empty re fuite au cardan
Message  steph84 Dim 28 Sep 2014 - 23:12
Jai une fuite au couple conique au niveau du bouchon de vidange.
J'ai changé la semaine dernière le joint de sortie couple et le
 Grand joint en papier.
J'en ai profité pour faire changer les joint du pont.
Après remontage toujours la même fuite :(.
Est ce qu'il faut que je change une nouvelle fois le joint papier ou à la place je mets du silicone?
Qu'en pensez vous?
steph84
re fuite au cardan Empty Re: re fuite au cardan
Message  Mick13 Sam 4 Oct 2014 - 9:35
il faut déterminer d'ou viens ta fuite en premier, quel joint ? filetage du bouchon de vidange etc ?
Message  laurent 83 Sam 4 Oct 2014 - 10:02
T'as pas trop d'huile!?
laurent 83
laurent 83
Message  Palica Gringo Sam 4 Oct 2014 - 17:30
La rondelle d'etancheite est normalement a usage unique. L'as tu changee? J'ai tendance a preferer celles en cuivre a celles en alu: elles posent moins de probleme de fuite. Il est aussi important de serrer au couple...
