-31%
Remise de 1000€ sur TV OLED Philips OLED+ 934 65″ – 65OLED934
2199 € 3199 €
fuite soufflet de cardan
fuite soufflet de cardan Empty fuite soufflet de cardan
Message  JBRT100 le Mer 17 Juil 2019 - 9:08
Bonjour, surprise du jour fuite d'huile qui vient du soufflet de cardan, cette fuite arrive après sortie mais aussi si moto reste à l’arrêt plusieurs jours. ça vient de la boite, soufflet défectueux, trop d'huile? d'avance merci.
JB
JBRT100
JBRT100
fuite soufflet de cardan Empty Re: fuite soufflet de cardan
Message  nortonton le Mer 17 Juil 2019 - 9:11
Quelle moto ?  mache
Message  JBRT100 le Mer 17 Juil 2019 - 10:07
ah yes plus facile , R100 1981
JBRT100
JBRT100
Message  nortonton le Mer 17 Juil 2019 - 10:22
Soufflet défectueux, ou un collier mal monté/serré.
Nettoie, regarde de près et tripote... Tu vas trouver l' origine de la fuite .
Soufflet pas trop chiant à changer .
Bien resserrer les 4 vis de fixation du cardan, avec du frein filet .
Munis-toi d 'une clé à  œil de 10mm à 12 pans, compacte .
Message  R27 le Mer 17 Juil 2019 - 13:27
Commencer par un bon nettoyage de la boue éventuellement collée sur le dépôt d'huile.
Une fois le soufflet et ses environs propres, on voit mieux d'où vient la fuite.
Message  R27 le Mer 17 Juil 2019 - 13:29
JBRT100 a écrit:ah yes plus facile , R100 1981
Je te suggère d'éditer le titre de ton premier message, et de le commencer avec le type de moto et son année entre crochets.
Exemple : [R27,1965]
Message  R27 le Mer 17 Juil 2019 - 13:38
Bien sûr pour toi : [R100, 1981]
Message  goeland_ le Mer 17 Juil 2019 - 18:20
Regardes tes niveaux d'huile (boite / arbre /  pont) ca ressemble a une fuite du spi de sortie de boite
Message  nortonton le Mer 17 Juil 2019 - 18:39
goeland_ a écrit:Regardes tes niveaux d'huile (boite / arbre /  pont) ca ressemble a une fuite du spi de sortie de boite
L'huile de boîte perce le soufflet et desserre les colliers?
Message  Phil... le Mer 17 Juil 2019 - 18:51
non, mais j'ai vu des soufflets avec un trou ou une mise à l'air. saispas
si tu mets pas le trou en haut, bin ça pisse.
Message  Dom le Mer 17 Juil 2019 - 19:03
goeland_ a écrit:ca ressemble a une fuite du spi de sortie de boite
Ouaip !
Message  nortonton le Mer 17 Juil 2019 - 23:11
Le soufflet a donc tourné tout seul pendant le trajet.
Je n'ai jamais vu de trou dans un soufflet de bras oscillant de BM.
Manque d'attention et vue basse sans doute.
Par contre, de vieux soufflets devenus incontinents, oui.
