changement joint sortie pont série 7 .....
J'ai entrepris de changer le joint de sortie de pont . En ouvrant le pont pour accéder au joint en suivant le flatis tech j'ai constaté qu' il manquait la rondelle de calage. Sachant que ma moto est une 100 série 7 de 1979 est ce qu il y avait cette rondelle et si oui de quelle épaisseur?
Merci steph,
Merci steph,
steph84
Re: changement joint sortie pont série 7 .....
Es-tu sur qu'elle est vraiment manquante? elle n'est pas restée collée sur le roulement?
Pour la remplacer, il faut que tu mesures la profondeur du logement du roulement dans le couvercle (cote A) et d'autre part le dépassement du roulement par rapport au plan de joint du carter (cote B).
Ensuite tu calcules la différence (cote A - Cote B) qui te donne l'épaisseur de cale sans pré-charge. Il faut rajouter 0.05 à 0.10 mm à cette cale pour obtenir la pré-charge correcte (600 à 1600 N).
bon courage pour la suite,
Hoppla, a gruass t'hayma,
» changement joint spy sortie de boite serie 5
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» Changement de joint spy de sortie de boîte et du joint de BV
» Help : changement grand joint spi pont paralever
» R80RT1 monolever - changement joint sortie boîte/bras oscillant
