jauge a essence
axel
jauge a essence
Bonjour je voulais savoir si quelqu'un avait deja adapter une jauge a essence sur un flat (r60/7 en l'occurence pour moi) pour savoir ou en est le niveau car des fois c'est genant...
merci d'avance a bientot .
axel
Re: jauge a essence
Là... franchement compliqué
Au minimum découpe du réservoir pour installer un système à flotteur + faisceau électrique... et rendre étanche l'ensemble
Re: jauge a essence
goeland_ a écrit:Là... franchement compliqué
Vi !
C'est un bon truc pour se prendre pour une Guzzi.
Au moins tu connais le niveau quand tout à brûlé
Re: jauge a essence
Pas sur de l'interet d'avoir une jauge, mais bon... Le moyen le plus simple et le moins cher serait d'installer un T sur une des durites d'essence et d'y brancher un tuyau transparent qui pourrait courir le long du reservoir, a l'avant par exemple. Un petit bouchon avec mise a l'air en haut et en regardant ton tuyau, tu verrais exactement ou est ton niveau. J'en connais aussi qui ont perce le reservoir et installer deux connecteurs au silicone resistant aux hydro-carbures, un en haut, un en bas du reservoir. Les 2 sont relies par un tuyaux transparent et tu vois le niveau dans la tubulure en plastique.
Mais bon, faut vouloir...
Re: jauge a essence
Bonjour l'équipe
J'avais déjà installé une jauge à essence sur ma r80 et ça marche bien
MMA
