jauge à synchro DAVIDA
+7
LULU T100
ROLAND
Juan Antonio
11 participants
Quelqu'un connait et à un avis sur les jauges DAVIDA pour synchroniser les carbu ?
Ca me parait bien .. pas très cher, et l'avantage par rapport au Twinmax, c'est de donner des valeurs, et donc de voir si il y a un problème sur un cylindre ... non ?
Quels sont les diamètres pour les jauges des Bing R80 G/S et R100GS ?
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=TOA62001
Juan Antonio
Re: jauge à synchro DAVIDA
tres bien... par contre l'interprétation des décalages de lecture....pfouuu
un peu y..ants car il faut aussi régler l'amortissement des aiguilles qui oscillent avec l'aspiration
pour les bing, pas de soucis, le tuyau se monte sur l'embout d'origine sans besoin de pièces spécifique
l'interprétation des lectures ... non, juste pour voir si gros problème de fuite ?
l'amortissement des aiguilles ... n'est pas "automatique" ? ça se règle où ?
tu en as un ?
tu en as un ?
Juan Antonio
J'ai un truc similaire et franchement c'est tres ch'iant
l'amortissement des aiguilles se règle avec une molette en bas de chaque cadran, donc un par un ; pour avoir un amortissement comparable pour chaque cadran, c'est long, délicat et un peu prise de tête car la lecture est en dépression; donc plus l'aiguille monte, plus il y a de dépression donc il faut réduire l'ouverture du carbu correspondant alors que tu es tenté de l'augmenter
Maintenant si tu en veux un comme ça, je te fais un prix sur le mien qui est en parfait état avec sn mode d'emploi !
Passe en MP si tu est intéressé..
Je suis un inconditionnel du twinmax pour la syncro .
J'ai aussi un manomètre pour mesurer les compressions une par une.
AH !
Prendre sa BMW un jour de mistral , se faire une balade pour le plaisir de lui chauffer les protubérances latérales, puis, quand elle est prête, la culbuter sur la centrale...se coucher près d'elle, toujours face au vent ...L'équiper des 2 tuyaux de caoutchouc noir dont elle apprécie tant l'intromission...Appuyer sur le bouton rouge du boîtier pour en réveiller l'infaillible réaction.
La remettre en branle, lui immobiliser délicatement mais fermement la poignée au régime qui la fait le plus vibrer...Et c'est parti pour une séance de titillation de son hémisphère préféré jusqu'à ce qu'apaisée, l'indicateur rouge stabilisé, elle fasse comprendre que tu peux lui délier la poignée, son équilibre étant retrouvé.
Après la séance, ne pas oublier l'ultime pression au bouton rouge , sans quoi l'heure venue de renouveler la séance, la frustration sera au rendez-vous.
AH !
j'utilise un carbtun à colonnes depuis pas mal de temps
pour moi , c'est bien , pratique
tu as un post dessus
LULU T100
Juan Antonio a écrit:l'interprétation des lectures ... non, juste pour voir si gros problème de fuite ?
tu en as un ?
oui, j'en utilise un depuis des années...
il faut régler avec une molette l'amortissement des mano en utilisant un cylindre en référence et obtenir un "battement" similaire sur les 2 manos.
Ensuite on passe à la phase reglage proprement dit sur les 2 cylindres. Le réglage d'amortissement est utile au ralenti, beaucoup moins dans les tours
Une méthode plus simple aussi est d'utiliser des tubes de liaison beaucoup plus long mais de longueur égale pour inserrer une perte de charge plus importante
A l'occasion, il faudra que j'essaye aussi avec l'insertion de "vaccum damper" qui sont utilisés dans les circuits d'injection
Bref, ca demande un petit coup de main... mais j'aime pas le concept "boite noire" avec LED qui s'allume quand elle a envie...
Sinon, l'oreille ca marche aussi très bien
Avec un peu d'habitude tu peux régler un 4 pattes avec 2 manos seulement
De toute façon , il s'agit de satisfaire l'oreille , alors réglons à l'oreille !
C'est comme quand tu fixes un truc avec un niveau à bulles , à la fin tu t'éloignes et tu regardes si ton oeil est satisfait , là c'est parreil .
ROLAND
merci de vos expériences et avis ...
je crois que je partirais sur un twinmax ... "mon" oreille n'étant pas terrible ...
(malgré 5 ans de solfège et pour finir avec une flûte traversière cassée sur la tête !!)
Juan Antonio
Pour moi, dans l'ordre :
l'oreille
les rampes a mercure
le twinmax, et en dernier le truc a aiguilles
l'oreille
Hello personnellement j'en ai un et j'ai aussi une version maison d'un dépressiomètre,il y a des tuto pour s'en fabriquer un.
Et honnêtement la version cadran n'est pas top notamment pour le ralentit très difficile à caler le battement des aiguilles elles varient sans cesse.
Je regrette mes 60 euro claquer dedans,ma version maison et beaucoup mieux donne de bon résultat et très économique.
nonomoon
Prends un Carbtune. Pas cher et surtout ultra précis.
Ca fait 5 ans que j'ai le mien et j'ai toujours fais les synchros de tous type de bécane avec.
J'ai aussi un Souriau Indiana qui est le must car non seulement tu fais les synchros avec , mais tu fais aussi richesse , controle d'étanchéité des soupapes et pleins d'autres choses.
J'ai fais le test de faire une synchro avec le carbtune et de controler avec le souriau. J'ai été bleuffé par le résultat! Aussi préçis que le souriau.
Il est meme préferable de faire certaines synchros avec le cartune dans le cas où les carbus ont du jeu car le carbtune n'oscille pas autant que les autres synchroniseur.
nortonton a écrit:Je suis un inconditionnel du twinmax pour la syncro .
AH !
Après la séance, ne pas oublier de revisser les vis d'obturation des prises de dépression avant de prendre la route, sans quoi l'heure venue,de renouveler la séance, la frustration sera au rendez-vous.
reiler
Je fais ça à l'oreille et à l'habitude.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Je viens d'acheter un Carbtune .. tout neuf avec sa sacoche et embouts ... 45€ !
Y ap lus qu'à .. enfin d'abord nettoyer le réservoir, changer les filtres, les durites, nettoyer les carbu, et changer les segments ...
je vous tiens au courant de mes 1er essais ..
Juan Antonio
Bravo !
bienvenu au club !
attention aux tuyaux , pas sur les tubes d'échappement!!
j'ai dû commander des tuyaux de rechange!!
bienvenu au club !
LULU T100
» jauge a essence
» Davida Helmets Casque Intégral
» la jauge !
» Jauge 100 GS
» [R75/5, 1972] J'trouve pas un joint torique neuf pour ma jauge d'huile !?!
» la jauge !
» Jauge 100 GS
