Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
bon j'ai un peu bossé mais...
bon j'ai un peu bossé mais... Empty bon j'ai un peu bossé mais...
Message  coyote Lun 2 Nov - 17:23
bon voila j'ai démonté mes cuves,ouvert les robinets. à gauche flotteur en haut l'arrivée essence se coupe(pointeau neuf)à droite idem mais ça coule.à droite j'ai le joint torique du gicleur usagé.j'ai ensuite mis le flotteur et pointeau gauche(bons)à droite et ça pisse à droite.donc cela ne vient ni du flotteur ni du pointeau!je rappel c par le trop plein.pas de crasse dans la chambre donc???je suis debout depuis 2 h ce matin défoncé à l'essence etje vais encore sentir des pieds d'un pied!joint torique une piste??? merci à vous je pleure
coyote
coyote
bon j'ai un peu bossé mais... Empty Re: bon j'ai un peu bossé mais...
Message  Dom Lun 2 Nov - 17:30
Suspect .......je pense que c'est la suite de ça:
http://www.flat-twin-bmw.com/carburation-f40/fuite-soudaine-carbu-bing-sos-t2695.htm
et ça:
http://www.flat-twin-bmw.com/pannes-et-defauts-de-fonctionnement-f38/r90-6-1974-fuite-carbu-bing-soudaine-t2690.htm
clique sur "répondre" et non pas sur "nouveau", sinon tu créé un nouveau sujet à chaque fois :clin d\'oeil:
