pouet pouet mais moins ?
salut, hier j'ai remarqué que mon support de klaxon etait en train de se casser (comment ça , ça vibre une r100) j'ai donc remplacé la tige de support du dis klaxon par un truc dans le même genre qui trainait sur mon établi, sauf que depuis il pouet beaucoup moins !!??? késako ???
gbinois
Re: pouet pouet mais moins ?
je crois que le support sert aussi de masse, peut être que le nouveau est moins conducteur
VA2OR
excellente remarque ! je crois aussi.VA2OR a écrit:je crois que le support sert aussi de masse, peut être que le nouveau est moins conducteur
du coup il faudrait que je mette un fil electrique entre les 2 vis pour tester
gbinois
Le support d'origine est souple pour ne pas bloquer les vibrations du Klaxon.
Si tu remplace l'empilage de tôles fine par un fer plat, tu bloques les vibration et par là la voix du pouêt !
ok, il faut que je trouve autre chose alors. ou un support d'origine ?PizzaRoller a écrit:Le support d'origine est souple pour ne pas bloquer les vibrations du Klaxon.
gbinois
Ah yes, pas con ça.
VA2OR
je confirme! j'ai pris une patte de fixation plus souple et conductrice et POUET a pleine voix!!
merci.
merci.
gbinois
» Mon klaxon fait pouet pouet ( mais alors un tout petit pouet pouet !!!)
» NE LE DITES PAS À MON ÉPOUSE . . . .
» J’ai cassé l’étau du grand père
» J'ai pas de Béhême (au moins aujourd'hui )mais si je peux rendre service...
» Garde boue cassé.
» Garde boue cassé.
