réparation axe de béquille R65
je suis un "peu" bloqué sur mon chantier de réfection de ma R65 de 83.
le passage d'axe de la béquille coté gauche est massacré
J'ai fini par débloquer le boulon de la vis fixant le coté droit qui n'était pas d'origine; le coté droit était maintenu avec une vis à tête noyé ( conique), c'est surement pour cette raison que le jeu a fini par déformer le trou.
vos avis sur la réparation
merci
merci
cisco
Re: réparation axe de béquille R65
le plus simple est de percer plus gros et de placer une bague avec épaulement tournée par un rectifieur
Merci Mick 13 pour ta réponse.
J'ai déjà envisagé de percer plus gros, mais j'ai peur de déplacer le centre de l'axe de la béquille qui ne sera plus aligné avec celui de l'autre coté.
Dans le cas d'une fabrication d'une bague par un rectifieur, quelle sont les cotes dont il va avoir besoin?
cisco
Il lui faudra le diamètre de tes vis, et que tu lui explique ce que tu veux faire
Pour limiter les risques, tu peux aléser a la main, avec une lime, et finir avec un foret, comme ça, tu limite grandement les risques.
Je déplace dans "partie cycle".
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Ok, désormais, je poste à partir du bon forum.
Concernant la réparation, j'ai 2 mn à rattraper à la lime!... c'est une solution que je tenterai en denier recours, d'ici là, j'ai commandé une vis d'origine à tête noyé, je vais déjà tenter le montage d'origine en intercalant une rondelle coté face.
encore merci et à bientôt.
cisco
» [R100/7T] Réparation béquille centrale
» Béquille latérale:bride fixation fatiguée (et/ou) jeu boulon de pallier/béquille !
» Béquille latérale standard VS béquille latérale américaine pour /2
» kit réparation etrier ate
