RESSORT EMBRAYAGE POUR R100RT 1979
Bjr à tous
je viens de rejoindre votre forum car je restaure ma r100rt de 1979...60500 kms qui n'a pas roulé depuis plusieurs années...
j'ai déposé le bras oscillant, la boite et l'embrayage avec volant lourd... car celui ci patine à partir de 5000 t/mn
vu l'état d'oxydation et usure du plateau j'ai décidé de remplacer l'ensemble.
Achat du kit chez ART au comptoir avec le numéro de série
a réception des pièces tout est OK sauf le ressort qui m' été livré avec référence 1250 288 au lieu de 1234 035
d'aprés ART pas de souci....
quelqu'un peut il me confirmer si ce ressort convient pour un R100RT ?
JMR100RT
Re: RESSORT EMBRAYAGE POUR R100RT 1979
bonjour JMR100RT,
les références que tu cites ne sont pas des références BMW, mais celui du fournisseur, inscrit sur la pièce (SACHS).
Un ressort d'embrayage pour une 100RT jusqu'au 09/1980 (volant lourd) porte le réf. 21 21 1 234 035.
Tu trouveras ces références BMW sur RéalOEM.com, en tapant directement "partlist" dans le bandeau, là, juste au-dessus! :
Pour les volants lourds, il y a eu 2 références de ressorts:
21 21 1 250 288 monté sur les série 5, 6 mais uniquement jusqu'à 750cc et certaines séries 7 (60/7, R75/7 et R80/7)
21 21 1 234 035 monté sur les 90/6, 90S et 100/7.
Tu peux en déduire, vu les références que tu indiques, que le ressort que ART t'as livré correspond à le référence 21 21 1 250 288 et n'ai donc pas approprié à ta R100/7.
La force des 2 ressorts est différente, et la hauteur des ressorts également.
Hoppla, a gruass t'hayma,
» R100 RT de 1979 = help sur embrayage
» (R50 S2) embrayage
» [R100 RS] 82 avis ressort diaphragme embrayage
» r100rt ressort levier vitesse
» ressort selecteur de vitesse r100rt qui lache a 25 / 30 mille km
