HS // délire électrique sur R18 // résolu
Salut la meute,
bon, j'ai un pépin avec ma 18, je n'ai plus de clignos, plus de warning, et mes fusibles ont l'air bons. J'ai fait mon PIzzarambus et je me suis dit : ça doit être un relais à la con qui déconne (normal), je vais te gérer ça en 2/2... ben je ne trouve pas de relais...
Vous pouvez m'aider ?
bib
Re: HS // délire électrique sur R18 // résolu
elle n'est pas dans le compartiment moteur ? cette centrale ?
N'hesite pas a rajouter des masses aux clignos "qui pars en Renault, rentre a vélo"
Richard de Sainté a écrit:T'as trouvé la centrale clignotante?
nan, je ne sais pas où c'est
vous voulez une photo pour me faire des flèches ?
bib
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet561381.htm
Au boulot Bib
Au boulot Bib
En bas à gauche en dessous du volant prés des fusibles. La centrale est un petit carré de 3cm avec 3 broches.
Avant essaye le bouton d'alerte lumineuse(warning)si les clignos fonctionnent controle le comodo.
trifouillé, changé tous les fusibles, frotté les contacts...
et finalement, c'était un faux contact dans le contacteur de warning, arraché et remis brutalement sur un coup de vénèr parce que je ne trouvais pas la soluce, comme cité précédemment... 2 semaines pour trouver le bin's
bib
Tu vois, avec un peu de tendresse, on y arrive
Mick13 a écrit:Tu vois, avec un peu de tendresse, on y arrive
ouais, avec un peu d'amour...
je me souviens d'avoir changé les cardans (achetés une fois démontés les vieux en échange-standard) sur cette bagnole quand j'avais 20 ans et pas de thunes, j'arrivais pas à desserrer l'écrou central, pensant que j'en aurais pour 1h, j'avais garé ma 18 devant l'atelier de soudure de mon école des beaux arts. Et ça faisait tâche, car je n'y arrivais pas et la caisse trônait dans la cour. Et un prof de sculpture est passé par là et m'a dit : ben débilos, prends un tube. Il est allé me chercher un tube de 2-3 mètres dans la réserve et a enfilé la grosse clef à pipe dedans, il m'a dit : à toi
et ça a fait "clac" sans aucun effort, une carresse, c'est là que j'ai compris que j'étais un peu noeunoeud en mécanique.
Après, j'ai juste eu à me faire chier avec ces putains de goupilles grippées à la con pendant encore une demie journée devant les petites de première année.
Les cardans sont toujours dessus
bib
Donnez moi un levier et je soulèverai le monde, disait un vieux mécano.
Ah ,la R 18 ,j'en ai eu 2 , excellente caisse
la derniere ,la meme que celle-là est parti au Maroc ,une essence pourtant
marco
» Délire électrique !
» {RESOLU}-[ R60/5]Problèmes électriques (batterie/ alternateur?)
» Problème de four électrique [trouvé, ET résolu]
» Problème électrique sur ma R100RT /7 (1980) [résolu]
» [R100RS] coupure éléctrique à l'allumage du phare ( résolu )
