Casse bobine R65 sur les routes de bourgogne
addams
MisterV
Tout d'abord désolé car je ne suis pas un membre actif, donc pas vraiment été au fait depuis quelque temps...
Bref, je tiens à préciser que j'ai lu les différents post sur les bobines, et les problèmes que les uns et les autres ont eu, c'est pour ça que je pense avoir une casse de bobine.
Aujourd'hui moto sous la pluie entre Orléans et châlon sur saone, et à autun.... (Voir même avant) ratatouillage, calage et j'en passe...
En attendant un peu elle repart, mais pas longtemps.
Constat: la bobine est fendue, elle a du prendre de l'eau toute la journée en plus, donc je pense bien que c'est ça
Problème: je ne suis pas du tout du coin, et j'ai besoin d'aide , soit pour trouver les pièces rapidement sur autun/châlon,... Soit pour m'aider au bricolage.
Voilà, je laisse la moto dans un garage à autun pour la nuit, et je vais squatter chez mon grand-père ce soir,
Je repasserai demain pour être sur pour la bobine et essayer de trouver une solution
Toute aide est la bienvenue.
Merci!
Merci!
MisterV
Re: Casse bobine R65 sur les routes de bourgogne
Je vais peut être dire une annerie mais est ce qu'une bobine de voiture type super 5 ne ferai pas le boulot en dépannage ?
addams
Au vu des posts, bobine de Fiat pinot, Honda cbr,... Semblerait marcher. Mais j'ai limite plus besoin d'aide sur commet trouver la pièce rapidement... Car je pense qu'une fois la pièce en main je saurai la remonter..
MisterV
Tu as quoi, une bobine double? ou simple?
Selon la réponse, soit casse auto (Fiat punto) soit moto (900cbr)
Si c'est une de Punto qu'il te faut, prends les connections avec un peu de rab de câble pour faire une soudure, sinon tu vas être emm*****é
Pour savoir où, ben Google est ton ami!
L'Ankou
C'est une simple il me semble, je vérifie demain.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
MisterV
tu sèches ta bobine au sèche cheveux (la pièce électrique, pas ta gueule) tu vas acheter un tube de colle époxy bi composant, tu bouches la fissure avec, et normalement tu rentres chez toi
si tu as un fer à souder sous la main, même pas besoin de colle, tu thermosoudes
Ok je vais tenter ça demain alors (pour avoir les cheveux tout sec)
Et puis une fois la moto chez le grand père je cherche la bobine pour la changer! Merci!
MisterV
Ce genre de bobine c'est ok ??
http://www.nicomotospieces.com/index.php?id_product=17&controller=product
MisterV
Ça y ressemble en tout cas. À ce tarif il est gourmand le monsieur par contre.
25€ c'est beaucoup?
Comparé aux 150€ de Tony mottorad je trouve ça raisonnable non?
Du coup une suffit? Car 2 sorties..
MisterV
Et du coup y a t'il besoin de faire un bricolage pour adapter ce modèle ou ça passe nickel?
MisterV
Autre question...
Le mécano me dit que tant que ça reste au sec ça devrait tenir... Bon, soit..
Mais est-ce jouable de refaire 600kms sans pluie et de change la bobine après?
Ou alors je prend mon mal en patience et je tente pas le diable?
MisterV
Oui c est jouable de faire 600km si pas de flotte ni d humidité, mais t es en bourgogne, je connais très bien, ça va être dur.
25€ ça me paraît chers mais bon, effectivement c est moins que les 150 et la t est sur de plus être emmerder.
Une seule ça suffit, pas de bricolage en vue mis à part de lui trouver une place et de la mettre à la masse.
sinon solution donnée plus haut, testée et approuvée
Ok merci pour vos réponses
Du coup solution faite:
- ré-etancheifier avec colle, (après séchage hier +nuit)
Aujourd'hui 60kms de fait sans pluie pour tester.. Ça tient.
Demain je tente de poursuivre ma route pour l'Auvergne. Certainement dimanche off à cause de la pluie et lundi je vais essayer d'aller a Toulouse.
La bobine neuve devrait me retrouver la-bas...
Bref, on verra bien si ça tient, de toute façon j'ai trop rouler sous l'eau, maintenant je roulerai qu'au soleil!
Je tiens au courant des évolutions.
Merci!
Merci!
MisterV
Pour info,
la bobine a été changée,
du coup je roule avec une bobine de cbr, et ca passe nickel
même si j'ai du bidouiller les anti parasites
Je tiens au courant si ca tient...
Si quelqu'un a besoin d'infos pas de soucis!
MisterV
MisterV a écrit:Pour info,
J'aimerais juste savoir comment l'eau est arrivée aux bobines ?! T'as un trou dans le résé
Non, juste la bobine fissurée, avec ce qui m'était tombé sur la tête, ça passe!
MisterV
» Put*** d'embout de câble - casse bobine HT
» Bobine honda 900 cbr en remplacement bobine origine VENDU
» Sur les routes d'Algérie en r80
» R 90 LOULE30
» AOC Bourgogne
» R 90 LOULE30
» AOC Bourgogne
