JOINT EMBASE CYLINDRE POUR 900
Salut à tous , je profite de mes vacances pour changer les joints cylindre de mon 900 1976,actuellement il y a un joint alu à l'embase ,chez motobin's , dans la pochette prévue pour les 900, pas de joint alu , alors si un de vous peut m'aiguiller ? merci
rotor83
Re: JOINT EMBASE CYLINDRE POUR 900
Etrange. Dans ma dernière commande Motobins, j'ai un kit de joints 15815 (le même que le tien ?) pour ma R90s et il comprend joints de culasse, joints de cache culbuteurs, joints de colonnettes ET joints d'embase en alu. Dans le carton j'ai aussi retrouvé une paire de joints de cache culbuteurs. Toujours pas compris d'où ils venaient ni vraiment cherché d'ailleurs.
Fredr90s
Ha , ok ! donc le joint alu tu l'as mis !!!!!Fredr90s a écrit:Etrange. Dans ma dernière commande Motobins, j'ai un kit de joints 15815 (le même que le tien ?) pour ma R90s et il comprend joints de culasse, joints de cache culbuteurs, joints de colonnettes ET joints d'embase en alu. Dans le carton j'ai aussi retrouvé une paire de joints de cache culbuteurs. Toujours pas compris d'où ils venaient ni vraiment cherché d'ailleurs.
rotor83
Pas si vite ! Je dois récupérer mon bloc moteur (R90S de 1975), lire les 930 posts au sujet du joint d'embase, les 700 sur la pâte à joint, prendre une décision en mon âme et conscience, y réfléchir longuement pendant deux semaines de vacances.... On verra en août !
Et toi... Tu le mets ?
Fredr90s
merci Phil !!! je m'y perds un peu des fois ,le 75 et le 90 avec joint , les 100 sans joint ou avec gros torique , mais bon !!!on s'en sort toujoursPhilimael a écrit:Ma 90/6 de 76 aussi a des joints alu.
rotor83
rotor83 a écrit:merci Phil !!! je m'y perds un peu des fois ,le 75 et le 90 avec joint , les 100 sans joint ou avec gros torique , mais bon !!!on s'en sort toujoursPhilimael a écrit:Ma 90/6 de 76 aussi a des joints alu.
Joints alu d'origine aussi...
Fredr90s
bien sûr !!!!!!!!!!!!!!! il n'y a aucun risque à en mettre un !!!!!!Fredr90s a écrit:rotor83 a écrit:
rotor83
Bien, je vais suivre tout ça. (Avec pâte à joint ? Laquelle ?)
Fredr90s
Au fait, ton kit de joint Motobins, c'était le même qui le mien (15815) ?
Fredr90s
quelle pâte à joint !!!! pas de pâte , tu risques de boucher en mettant trop , comme je l'ai vu souvent , les conduits de lubrification de la rampe culbus!!!!!!!!Fredr90s a écrit:Bien, je vais suivre tout ça. (Avec pâte à joint ? Laquelle ?)
rotor83
pareil!!!!!!!!Fredr90s a écrit:Au fait, ton kit de joint Motobins, c'était le même qui le mien (15815) ?
rotor83
rotor83 a écrit:pareil!!!!!!!!Fredr90s a écrit:Au fait, ton kit de joint Motobins, c'était le même qui le mien (15815) ?
Je peux pas t'aider... sinon tu peux "ouvrir un chat" sur le site Motobins avec un employé. Ils sont très réactifs.
BTW : Saurais-tu où trouver des segments 2e cote pour 900cc ? Chez Motobins ils ne vendent que l'ensemble pistons/segments BMW.
Fredr90s
Loctite 518.
Rien d'autre.
Chez "motoworks" quand je ne trouve pas chez motobin"s je vais chez eux ....... page engine ......(pistons rings +0.5)Fredr90s a écrit:rotor83 a écrit:pareil!!!!!!!!Fredr90s a écrit:Au fait, ton kit de joint Motobins, c'était le même qui le mien (15815) ?
rotor83
rotor83 a écrit:Chez "motoworks" quand je ne trouve pas chez motobin"s je vais chez eux ....... page engine ......(pistons rings +0.5)Fredr90s a écrit:
Merci, je crois que j'étais passé à côté. Il me faut les 2e cote (+1 mm), mais ce n'est pas clair si c'est la même ref pour R90/6 et R90s.
Le prix double presque entre première et deuxième cote !
Fredr90s
Excusez moi mais pourquoi vous ne montez pas des joints d'embase en Klingérit ? Ils sont plus chers mais terminé les fuites. Et pas besoin de pâte à joint (qui au passage est une grosse connerie à cet endroit).
jamais mis de pâte et je n'ai jamais eu de fuites avec les joints alu !!!!!!!!!!!triton65 a écrit:Excusez moi mais pourquoi vous ne montez pas des joints d'embase en Klingérit ? Ils sont plus chers mais terminé les fuites. Et pas besoin de pâte à joint (qui au passage est une grosse connerie à cet endroit).
rotor83
Bien ... il faut les découper (J'ai tester, c'est nickel)
Pour les alu, ils existent en différentes épaisseurs (les feuilles de Klingerite aussi)
Pas forcément , moi je les reçois déjà découpé. Je fais une photo demain.
Je connais des boites qui font ça, j'ai déjà penser a leur en commander une dizaine, mais toi, tu les prends direct chez un fournisseur BM ?triton65 a écrit:Pas forcément , moi je les reçois déjà découpé. Je fais une photo demain.
Beaucoup de concess s’approvisionnaient comme ça.
» changement joint embase cylindre 90S est ce que j'ai bon !
» Dimensions joint embase cylindre r80 ?
» joint torique embase de cylindre
» [R90/6] Faut-il changer le cylindre - AVEC UNE PHOTO C'EST MIEUX
