Petite transformation R100RT besoin de conseils
+19
BAD SONIC LOUIS
flatlaurent56
mseb
Fred 29
Skill
numero27
aladin
greg niouBéhémiste
flaturtle
superjo
23 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Petite transformation R100RT besoin de conseils
Re,
Merci pour la réponse, une idée pour la selle?
superjo
Mick13 a écrit:goeland_ a écrit:Tiens, c'est nouveau que les RT ont des ressorts plus durs...
Je croyais aussi ...
Et bien, sur real OEM, j'ai regardé S et RT 79, mêmes refs
Ressort "normal" 314 212 313 58
Ressort renforcé 314 212 320 17
Skill
Bonsoir,
Petit souci : il me semblait que quand je mettais le contact trois voyants s' allumaient : le vert (en bas) le rouge au dessus et un autre rouge au dessus. Aujourd'hui je mets le contact, le voyant vert s' allume le rouge au dessus aussi, le rouge au dessus ne s' allume plus. Ampoule grillée?
A quoi correspondent les voyants?
Encore merci pour vos réponses
superjo
Moi je te conseillerais de prendre un garde-boue 18“. j'ai pris le 18-19", qui est en fait un 19, et j'en ai gradé 30 cm simplement. Trop large, trop évasé, il ne rentrait pas.superjo a écrit:Re,
Qui peux me donner les dimensions des garde-boues et de la selle? Cordialement
BAD SONIC LOUIS
Voilà un tableau de bord de 100RT:superjo a écrit:Bonsoir,
- vert: indicateur de point mort.
- rouge (au milieu): indicateur de charge.
- rouge: indicateur de pression d'huile.
Ref 31421232 017 sur RS et RT au lieu de "" 018, diametre de fil 4,25mm au lieu de 4.goeland_ a écrit:Tiens, c'est nouveau que les RT ont des ressorts plus durs...
Cf Page 2 : http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/31+-+Fourche/31-Modification+fourche+1978.pdf
Pour une fois que Skill raconte pas de bêtises...
et bien ça dépend des sources, la RMT précise que les RT sont montées avec des cales de 25mm pour compenser le poids du carénagejbt a écrit:Ref 31421232 017 sur RS et RT au lieu de "" 018, diametre de fil 4,25mm au lieu de 4.goeland_ a écrit:Tiens, c'est nouveau que les RT ont des ressorts plus durs...
Ce que j'ai pu constater sur tous les RT que j'ai "dévérandalisés" qui comportaient bien ces pièces , que j'ai naturellement ôtées , les ressorts étant identiques eux aux autres modèles.
Ils étaient tous en fourche ATE, ce qui correspond à l'année mentionnée dans le lien.
Il y aurait peut être donc eu plusieurs montages, mais il me semble que les ressorts renforcés étaient une option.
En tous cas je recommande à superjo de déposer ses bouchons de fourche pour vérifier la présence des ces cales et les retirer éventuellement.
Des 1970, BMW proposait des ressorts renforcés sur la série 5 pour les modèles "équipés de carénage".
En parallèle, des cales ont également fait leur apparition pour les précontraindre et rétablir une assiette normale lorsque la moto possédait un carénage.
La Flatistech regorge de notes techniques relatives à ces modifs.
De mémoire, les ressorts des RS et RT ont également une longueur libre plus importante que les autres, ceci devant probablement remplacer le montage de rondelles de calage.
ça confirme ce que je pensais, donc un petit coup de clé sur les bouchons de fourche pour vérifier ça....
jbt a écrit:De mémoire, les ressorts des RS et RT ont également une longueur libre plus importante que les autres, ceci devant probablement remplacer le montage de rondelles de calage.
Je crois qu'ils sont justement plus courts... à confirmer.
superjo a écrit:Re,
J'ai enfin reçu des pièces ...
Transfo simple et discrète, bravo.
Pourrais tu s'il te plait me communiquer le lien vers la référence du guidon ?
C'est un 22mm ou il à fallu que tu ponce un chouille un 22,2 pour faire passer les comodos ?
Dernière question, Au final le voltmètre tu as trouvé un support ? si oui lequel et comment l'as tu installé ?
Par avance merci
Ste_Phane
Ben si, l'ami SKILL raconte des bêtises!jbt a écrit:Ref 31421232 017 sur RS et RT au lieu de "" 018, diametre de fil 4,25mm au lieu de 4.goeland_ a écrit:Tiens, c'est nouveau que les RT ont des ressorts plus durs...
Les références qu'ils citent sont valables pour une fourche ATE d'avant le 09/1980.
Hors, d'après les photos, l'ami SUPERJO a une fourche BREMBO
Les ressorts de fourche BREMBO n'ont qu'une référence (31 42 1 241 257)!, avec ou sans véranda, valable même pour la G/S.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Ste_Phane a écrit:superjo a écrit:Re,
Par avance merci
Re,
Guidon : Tommaselli en 22, effectivement j'ai du légèrement poncer pour passer les commodos, concernant le voltmètre je l'ai enlevé,
Cordialement
superjo
Merci pour ces réponses.superjo a écrit:Ste_Phane a écrit:superjo a écrit:Re,
Par avance merci
Re,
Cordialement
Question subsidiaire : Au final coté fourche, qu'en était-il ? y'avait-il présence de cale ou pas ? si cales, les avez-vous retirées et comment ? et si non, avez-vous noté un changement de comportement (louvoiement ou guidonnage) et plus globalement sur la fourche des modifs ont-elles été réalisées (ex:changement de ressort), lesquelles
Par avance merci et bonne soirée
Ste_Phane
» Voici Pyro, ma petite R100RT et sa petite soeur ma moto de tt les jours
» Transformation Bmw r100rt
» [R100RS]Besoin de conseils-réglages .
» R60 ? Bonne affaire ?
» Refection/transformation d'un R100RT de 1979
Page 3 sur 3
