-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Refection/transformation d'un R100RT de 1979
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 Empty Refection/transformation d'un R100RT de 1979
Message  bmcgreg Jeu 28 Avr - 15:25
Bonjour à tous
Voici quelques photos de la restauration et transformation de ma R100RT acheté à l'automne dernier
Affichant 94000km au compteur elle avait parait-il parcouru que 5000km ces 10 dernières années. Elle démarrait au 1/4 de tour mais ne freinait absolument pas et avait quelques fuites :
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2015-110
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2015-111
J'ai commencé par les fuites aux cylindres, en démontant je me suis aperçu que les soupapes étaient très fatiguées, il y avait du jeu dans tous les
Je les ai fait changées chez 2PMA avec en plus un passage au sans plomb. Quitte a faire les choses, autant les faire à fond! Une fois démonté j'ai changé tous les joints des cylindres, les segments et bien sure les bougies.
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-010
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 20151210
Idem pour les carbus. Un pote m'a décapé les corps dans une machine spécial et j'ai changé tous les joints grâce a un petit kit vendu dans le commerce.
Une fois tout remonté j'ai redémarré le moteur histoire d'être sure que tout fonctionne bien et après hop, j'ai tout mis par terre!
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-011
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-012
Grosse séance de sablage à la campagne avec une sorte de composite noir venant de bricodepot et un simple pistolet michelin de leroy merlin
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 Sans_t10
Ponçage de quelques pièces avec un disque pour le bois
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-015
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-014
Puis peinture epoxy noir satiné restom : souris
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-016
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-013
Coté moteur encore, changement des différents joints qui se cachent derrière le volant moteur
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-017
Check de l'embrayage qui était nickel
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-018
Et changement de la chaine de distri :
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-019
D'ailleurs à ce propos et comme pour l'electricité, un grand merci à ceux qui ont fait les docs se trouvant dans la flatis'tech  bien, elles m'ont été d'un grande aide lit.
Enfin le remontage
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-020
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-021
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-022
Bizarrement je me faisait une montagne du remontage de la transmission/cycle alors que le seul problème rencontré sur l'un des pas de vis de la béquille centale qui était foiré, alors que le plus long fut de simplifier et moderniser le faisceaux électrique.
Plus de capteur de niveau de liquide de frein, plus de buzeur de clignotants, plus de voltmètre, plus d'horloge, plus de capteur d'embrayage, nouveau comodo et surtout plus de plaquette dans le feu avant. Maintenant tout est sous le réservoir à la place de l'ancien maitre cylindre de frein.
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-024
Aujourd'hui presque tout est remonté avec les pots et le compteur d'origine, une boucle arrière de chez Wats.
Les freins rempli à la seringue puis purgé normalement à l'avant et en mettant l'étrier à l'horizontale à l'arrière. Ca à l'air de freiner.
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 20160410
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 20160411
Il me reste encore quelques petites babiole a remonter comme les cales pieds arrière ou les cables d'accèlèrateurs (que je dois changer car ceux d'origine ne se montent pas sur la poignées domino) mais ça commence a sentir bon la sortie de garage  souris souris souris
bmcgreg
bmcgreg
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 Empty Re: Refection/transformation d'un R100RT de 1979
Message  evergreen Dim 1 Mai - 19:04
sympa le boulot,
sujet a suivre  clin
evergreen
evergreen
https://www.facebook.com/Bmw-R80RT-monolever-564628793726021/
Message  bmcgreg Jeu 12 Mai - 13:25
Ca y est j'ai récupéré mon réservoir, cl'est la seule pièce que j'ai fait peindre par un pro, il est magnifique.
J'ai compressé toute l'electricité sous le reservoir, en lieu et place de l'ancien maitre cylindre avant. Ca rentre un peu au chausse pied mais ça rendre.
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-034
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-031
Par précaution j'ai mis une couche de gaffer noir sur le chassis et une autre sous le reservoir.
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-032
C'est une selle et une boucle qui viennent de WATS en belgique. C'est vraiment pas mal, seul hic les trous ne tombent pas en face, j'ai du adapter un peu.
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-033
Mais au final le résultat me plait beaucoup :-)
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-035
Il ne me manque plus que les câbles d'accélérateur et hop, je pourrais rouler :-)
bmcgreg
bmcgreg
Message  evergreen Jeu 12 Mai - 13:37
c'est quoi ta selle , et de la place pour 2  Question
sympa ta brèle  clin
evergreen
evergreen
Message  buckdanny Jeu 12 Mai - 14:37
beau boulot, j'ai hâte (enfin pas autant que toi sûrement....) de la voir finie
buckdanny
buckdanny
Message  bmcgreg Ven 27 Mai - 17:09
La selle et la boucle viennent de chez WATS en Belgique. Elle fait environ 65 cm donc largement de quoi monter à 2.
La selle est super et la boucle aussi par contre elle est livrée avec une peinture toute pourri, on l'enlève avec l'ongle. Il a fallu toute la décaper puis la repeindre. Ensuite je me suis aperçu que les trous n'était pas bon. Rien de grave mais sur une pièce à 250€ c'est un peu dommage Suspect .
bmcgreg
bmcgreg
Message  bmcgreg Ven 27 Mai - 17:24
La semaine dernière j'ai redémarré la bête!!! yess
Le moteur pétait mais ne démarrait pas. Il a fallu que je l'aide avec un léger coup de gaz. Après je vous raconte pas la fumé dans le parking!! J'en avais presque les larmes aux yeux
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-036
J'ai même pu faire mes 1er tours de roues avant hier soir :
https://www.dropbox.com/s/p63zyr8lvrtx9kx/VID_34240320_050916.mp4?dl=0
Il y a encore un peu de boulot car j'avais une grosse fuite d'huile au niveau de filtre, ça, ça ne doit pas être trop compliqué a régler. Et 2 autres très très légères sous les cylindres et ça, c'est plus chiant. Surtout que tous ces joints sont neufs, j'avais même mis de la pate spéciale :-(
Il doit encore y avoir qq réglages (frein arrière presque inexistant, allumage réglé au pif) mais j'ai hâte d'aller faire un petit tour avec histoire de tester tout ça en vrai :-)
bmcgreg
bmcgreg
Message  Gastair Ven 27 Mai - 19:53
Content pour toi. clin
En plus t'as des dons de cinéaste bien
moque
Message  bmcgreg Mar 7 Juin - 9:20
Ca y est j'ai fait ma 1ere petite balade parisienne vendredi soir  yess
Refection/transformation d'un R100RT de 1979 2016-037
La moto roule impeccable. Seuls points à revoir, les freins arrière qui sont très très mou et surement l'allumage, même chaude elle fume encore pas mal.
A bientôt
Greg
bmcgreg
bmcgreg
