Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
nouvelle batterie pour r100T/7
+9
moumouille49
r 50
gbinois
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
nouvelle batterie pour r100T/7 Empty nouvelle batterie pour r100T/7
Message  gbinois Lun 9 Juin 2014 - 21:03
salut, je dois remplacer ma batterie de ma R100T/7 qui n'est vraiment plus au top de sa forme; quelles références avez vous à me conseiller ? marque ? puissance ? voir même adresse ou trouver ça ?
merci d'avance de votre aide.
gbinois
gbinois
nouvelle batterie pour r100T/7 Empty Re: nouvelle batterie pour r100T/7
Message  Palica Gringo Lun 9 Juin 2014 - 21:28
Ouf, il doit y avoir au moins une cinquantaine de posts a ce sujet...
Message  gbinois Lun 9 Juin 2014 - 22:02
le problème est que j'ai vu tellement de chose .... qu'il est presque difficile d'en faire le tri. et dans la (pourtant magnifique) flattis'tech, j'ai pas trouvé de "résumé non technique" de la chose .
c'est pourquoi j'ai lancé ce post.
gbinois
gbinois
Message  PizzaRoller Lun 9 Juin 2014 - 22:08
Tu devrais avoir autant de réponses aussi imprécises que ce que tu as déjà lu ...
La principale contrainte, c'est quelle rentre dans le support de batterie et dans ton budget, le reste c'est de la philosophie  siffle
nouvelle batterie pour r100T/7 Idee-p10 Toutélectrix   nouvelle batterie pour r100T/7 569134          nouvelle batterie pour r100T/7 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... nouvelle batterie pour r100T/7 4202
Message  gbinois Lun 9 Juin 2014 - 22:44
c'est déjà effectivement 2 très bons critères
gbinois
gbinois
Message  Philimael Mar 10 Juin 2014 - 0:52
Palica a écrit:Ouf, il doit y avoir au moins une cinquantaine de posts a ce sujet...
200 au moins.
nouvelle batterie pour r100T/7 Empty batterie pour 100rt
Message  r 50 Mar 10 Juin 2014 - 2:44
Ben odyssee et pis ctout, ok ca vaut son poid de cacahuettes mais tu es tranquille qq années, une batterie a 40 osus dure le temp de la garantie et te lache souvent au milieu de nulle part, l'odyssée te tiendra au moins 5 ans et certaines ont plus de 10 ans ....
r 50
r 50
Message  gbinois Mar 10 Juin 2014 - 6:53
ok. je vais regarder le prix de la bete
gbinois
gbinois
Message  jpd Mar 10 Juin 2014 - 7:27
Batterie varta 180 A:
http://www.achatbatterie.fr/Mobile/MBSCProduct.asp?pdtid=10343023
Sans hésitation ! biker
http://awobmw.free.fr/
Message  r 50 Mar 10 Juin 2014 - 7:37
C est bien aussi
r 50
r 50
Message  gbinois Mar 10 Juin 2014 - 8:07
je vais vérifier la mesure de ma batterie ce soir et en fonction; je prends ça!
merci du lien.
gbinois
gbinois
Message  moumouille49 Mar 10 Juin 2014 - 8:16
quand j'étais encore jeune et fringant  old  , on montait des batteries de renault4 sur les séries 7 mais ça imposait de ne plus mettre la boite à outils et de modifier les cosses pour les adapter à la batterie.
Sinon , un batterie "normale" en charge constante et plus de problèmes...
moumouille49
moumouille49
Message  jpd Mar 10 Juin 2014 - 9:22
La varta c'est une batterie type origine,dimensions origines biker  .
Message  gbinois Mar 10 Juin 2014 - 9:40
jpd a écrit:La varta c'est une batterie type origine,dimensions origines biker  .
merci. je viens de passer commande. frais de port offert. donc pas d'hesitation.
gbinois
gbinois
Message  gbinois Ven 13 Juin 2014 - 8:19
j'ai un prbleme de naif de la creche:
en + de 20 ans de moto (déjà ...) j'ai jamais changé mooi même ma batterie , on l'a fait pour moi.
j'ai donc reçu la nouvelle, évidement vide.
j'ai rempli avec l'acide, je l'ai mise à charger avec mon powermate toute la nuit;
ce matin ... rien.
toujours pas verte ,donc chargé, sur le powermate ??
qu'est ce que j'ai mal fait ? ou pas fait ?
gbinois
gbinois
Message  Flatman Ven 13 Juin 2014 - 8:26
T'as mesuré la tension de la batterie?
Message  georgesgiralt Ven 13 Juin 2014 - 8:30
Ben, c'est normal.
Ta batterie, 30Ah ? Ton powerMate, il donne combien ? 0,5A ? il va donc lui falloir ..... 60 heures pour arriver au bout.
Mais c'est important de le laisser faire (ou de mettre un chargeur un poil plus balaise) et de réajuster le niveau d'acide avec de l'acide une fois qu'il aura fini. El là, tu auras une batterie pour longtemps à condition que ce ne soit pas un modèle fabriqué avec deux pieds gauche...
Message  pockaman Ven 13 Juin 2014 - 9:36
La Varta 53030, c'est 12V 30Ah, donc nickel, c'est ce qui était monté d'origine.
Par contre "port offert", ils sont pas chié les mecs, à 75€ la batterie, ils peuvent...
http://www.pockabikes.fr
Message  gbinois Ven 13 Juin 2014 - 9:53
georgesgiralt a écrit:Ben, c'est normal.
ok, merci de l'info je laisse bosser le bousin alors.
gbinois
gbinois
Message  Philimael Ven 13 Juin 2014 - 10:27
http://batteriesyuasa.com/batteries-yuasa-12-volts-renforcees/148-batterie-yuasa-y60-n24-la2.html
 siffle
Message  gbinois Ven 13 Juin 2014 - 11:14
non mais la varta me va bien, même si les yuasa sont très bien.
je me demande s'il ne serais pas interessant du coup pour moi d'acheter un chargeur un peu plus costaud que mon powermate qui me sert plus à maintenir en charge qu'a charger ?
gbinois
gbinois
Message  gaspard Ven 13 Juin 2014 - 12:06
Si, bien sùr, là on parle d'un "vrai" chargeur, le truc utile si t'as couché la batterie, qui recharge normalement
en quelques heures, pas les trucs de maintien qui charge à genoux...
Par contre ton histoire de voyant là, bof ,le truc doit être décontenancé, normalement une sêche que tu remplis d'acide t'attend un peu que ça bulle plus,tu fais l'appoint et c'est bon !
Tu démarres, y a pas obligation de charge complémentaire,c'est la cerise sur le gateau .
( en général on lui collait 2/3 heures de chargeur traditionnel pour le principe jusqu'à ce que ça bulle)
A la longue en travaillant elle atteint sa capacité optimale qu'elle n'a pas neuve, c'est pt'être pour ça que ton
bidule cafouille...
gaspard
Message  gbinois Ven 13 Juin 2014 - 12:59
curieux moi elle demarre pas du tout !
gbinois
gbinois
Message  pockaman Ven 13 Juin 2014 - 13:06
C'est bien le bon acide, que tu as mis dedans... ?
Message  gbinois Ven 13 Juin 2014 - 13:16
pockaman a écrit:C'est bien le bon acide, que tu as mis dedans... ?
l'acide fourni avec oui.
elle a "fait des bulles"
j'ai essayé de suite de demmarer.
il y avait du jus parce que les phares fonctionnaient, mais rien au démarrage ....
en même temps que je le dis, ça pourrait etre un fusible qui a sauté ?
je vais tester ça en rentrant ce soir moi ....
gbinois
gbinois
