Comment vous la trouvé ? R100/7 RT
Salut a tous
Voila je suis entrain de négocié cette machine et en fin connaisseur que vous étes je compte sur vous
Donc c'est une R100/7 RT de 1982 qui totalise 106 000km il a un dossier de facture mais je ne les ai pas encore vue
Les points que j'ai relevé:
-Le ralenti n'est pas bon car a chaud dès que l'on lache les gaz la moto s'etteind...je me suis dit donc pour être sur que les carbu devrait être démonté et nettoyer
-Revoir joint spy de fourche
-Revoir amortisseur AR il sont super souple je sais pas si c'est normal
-Roulement de direction
-Quelque petit suintement moteur
-Amortisseur de direction
-Revoir le Kick
Moto qui a était décarané
Voila dites moi se que vous en pensé Sont prix 2500€
-Revoir le Kick
Darkconcept08
Re: Comment vous la trouvé ? R100/7 RT
J'en pense que tu es sérieusement fâché avec la conjugaison et l'orthographe.
Pour le reste, ça va
Oui j'avoue que ma meilleure note en dicté c'était 0 si non j'avais -4 :) dsl je me soigne
Darkconcept08
Ca peut être juste un réglage et une synchro, en tout cas c'est pas très grave.Darkconcept08 a écrit:-Le ralenti n'est pas bon car a chaud dès que l'on lache les gaz la moto s'etteind...je me suis dit donc pour être sur que les carbu devrait être démonté et nettoyer
Les spys c'est rien, vérifie surtout si les tubes ne sont pas rayés ou piqués, là c'est plus cher.Darkconcept08 a écrit:-Revoir joint spy de fourche
Ca dépend à quoi tu es habitué, mais s'ils sont d'origine ils sont surement morts.Darkconcept08 a écrit:-Revoir amortisseur AR il sont super souple je sais pas si c'est normal
Classique, ni très dur ni très cher à changer.Darkconcept08 a écrit:-Roulement de direction
Apparemment il y en a pas mal et on dirait que ça suinte entre bloc et boîte. Si c'est bien ça, le spy de sortie moteur est surement mort, il faudra sortir tes outils. Ca suinte aussi par le mano de pression d'huile, ça c'est pas trop grave.Darkconcept08 a écrit:-Quelque petit suintement moteur
C'est un truc qui sert pas à grand chose, c'est pas grave.Darkconcept08 a écrit:-Amortisseur de direction
C'est à dire ? S'il faut ouvrir la boîte, ça devient plus compliqué.Darkconcept08 a écrit:-Revoir le Kick
Essaie de voir si c'est 106 000 et pas 206 000, parce que dans ce cas-là tu devrais négocier un peu le prix.
Si ça n'a pas déjà été fait il faudra rapidement changer les guides de soupape d'échappement ainsi que la soupape elle même .
Pour le kick d'après les dire du proprio des fois il "prend" pas. Moi j'ai essayé il a marcher...
Ouvrir le bloc je sais faire c'est pas un problème. C'est surtout en terme de coup et de prix d'achat que je ne sais pas vraiment
Darkconcept08
» R80RT Monolever 1991 - Ch3rly
» Et vous comment faites vous lors de la vente d'une moto ?
» Avez vous déjà transmis la passion de la moto...(partI) Comment est né le virus chez vous? (partII)
» Comment vous informez vous?
» Vous freinez comment???
