régime moteur qui a du mal a redescendre à chaud
Je roule sur une r80rt de 1986 au kilometrage inconnu.
Depuis l'achat je rencontre un petit soucis: à chaud le moteur a du mal à revenir à un régime normal.
Quand je le force à redescendre en faisant cirer légèrement l'embrayage en première il redescend et reste stable.
Sur un autre forum j'ai lu que quelqu'un avait le même soucis et les 2 pistes envisagées étaient:
-problème de carburation / richesse
-problème de fuite d'air
Sur les factures je vois que les carburateurs ont été révisés l'année dernière. Et je me suis rendu compte d'un détail sur lequel j'aimerais avoir votre avis.
Les deux pipes coudées entre les carbu et la boite à air ne sont pas souples (j'aurai cru qu'il s'agissait d'un plastique souple) et ne s'emboitent pas totalement bien côté boite à air. Je soupsconnne qu'il s'agisse de pièces adaptables et qu'avec la chaleur du moteur le plastique travaille et soit donc responsable de mon soucis.
Je suis une bille en mécanique et je souhaite donc l'avis de personnes plus expérimentées.
Si vous pensez que mon problème si situe là auriez vous des références de vendeurs de pièces moteur fiables ?
Je précise j'habite en angleterre et je peux me faire livrer en angleterre ou en France.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
fokas
Re: régime moteur qui a du mal a redescendre à chaud
Pièces: sur place Motorworks et Motobins.
Pour ton souci, c'est soit un réglage de richesse de ralenti à enrichir, soit un problème de prise d'air en aval du carbu, pas en amont.
Merci pour ton avis rapide et pour les shops.
Je vais donc me dépuceler des réglages carbu ce week end pour régler la richesse j'ai vu quelques tutos ici sur le sujet.
Si elle prend des tours à chaud pour toi c'est signe de trop riche ?
J'ai regardé les bougies les électrodes ont l'air plus noir que brunes ce qui semblerait si mes souvenirs sont bons confirmer ta théorie.
fokas
J'avais le même soucis (avec une R80 aussi). Problème réglé par un bon nettoyage des carbu (cuves, canalisations), remplacement préventif des filtres à essence des robinets (ayant retrouvé du dépôt dans les cuves de carbu), puis réglage synchro, richesse et ralenti.
Après ca tourne comme une horloge teutonne
David930
J'espérais innocemment qu'une solution toute co**e m'éviterait le boulot sur les carbus car j'ai peur de faire pire que mieux mais bon c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut que je mette la main sur une RMT de qualité. Sur amazon celle que j'avais trouvée était forteme t critiquée.
Des outils particuliers à prévoir pour le boulot sur les carbus ? Auquel cas je peux faire un détour sur le retour du bureau.
fokas
Commence déjà par ouvrir les cuves et voir s'il y a du dépôt. Prévoir un gros outillage (2 doigts) et bcp de temps (3 secondes) :D
Si c'est propre, tu refermes et tu files chez ton garagiste préféré qu'il te fasse le réglage qui va bien.
Sinon il faut démonter mais c'est très intuitif, aucun outil spécifique, et tu traites un carbu après l'autre pour avoir un modèle au cas ou. Attention à bien repérer les réglages de câble pour ne pas être trop loin du réglage de départ.
Pour tes pipes d'admission, ton montage semble tout ce qu'il y a de plus conforme. Tu as une photo ?
David930
Hehe merci.
Je regardes les cuves ce soir.
Je posterai une photo ce soir.
Pour les cables j'ai déjà du détendre car c'était tendu sans jeu donc au changement de guidon (l'ancien proprio avait mis un truc plus haut je crois ) j'ai du revoir ca.
Je vais peut etre essayer avec un huitième de tour supplémentaire sur la richesse pour voir si le problème diminue ou s'accentue. Avec la barrière de la langue je préfère me faire une idée avant de l'emmener chez le garagiste et me faire enfumer. Je pourrais ensuite revenir au réglage avant modif si aucune amélioration.
Bonne idée ou très mauvaise idée ?
fokas
fokas a écrit:Hehe merci.
De 2 choses l'une, ou bien tu sais régler et tu règles bien, ou bien tu ne touches à rien. Un moteur trop pauvre risque la casse.
Il faut donc déjà régler la synchro de tes 2 carbu afin qu'ils ouvrent en même temps, puis régler la richesse comme il se doit et non au pif, puis ajuster ton ralenti. La dernière fois, le chef d'atelier me l'a fait en 3 minutes sur le parking de la concession, à l'oreille. Mais il connait son affaire.
David930
Très bien je suivrais donc le conseil je contacte le mécano pour voir s'il a des dispo.
fokas
Non, au contraire, trop pauvre. Souviens toi de ta mobylette qui prenait des tours avant de tomber en panne seche...une carburation pauvre donne un meilleur rendement mais fait surchauffer le moteur, le réglage usuel est plus riche que l'idéal pour refroidir le mélange et privilégier la fiabilité.fokas a écrit:
Une simple prise d'air suffit à appauvrir le mélange et donc à augmenter le rendement à un régime donné, toutes choses étant égales par ailleurs.
fokas a écrit:Très bien je suivrais donc le conseil je contacte le mécano pour voir s'il a des dispo.
un réglage carbu simple c'est vraiment 3 minutes. S'il te compte une heure, il y a un loup. Moi il a fait ça sur le pk et ne m'a rien fait payer.
David930
J'ai été dans un garage, je suis tombé sur un français, fan de prépas de classiques, qui a le même prénom que moi, bref, une rencontre comme il en arrive peu !
Il préconise de changer le manchon entre le carbu et le cylindres, car c'est vrai qu'ils tirent la gueule, une fois cela fait, si le problème persiste on passera au réglage carbu.
Je suis donc à la recherche de cette pièce et déjà du nom en anglais de cette pièce. A default, si vous avez des liens pour trouver cela en francais, je commanderais via un site francais.
fokas
http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?s=0&function=show&subs=091b&title=RUBBER+SLEEVES+%26+METAL+STUBS+CYLINDER+HEAD+TO+CARB&model=&bike=
David930
fokas a écrit:J'ai été dans un garage, je suis tombé sur un français, fan de prépas de classiques, qui a le même prénom que moi, bref, une rencontre comme il en arrive peu !
ça doit être de ça que tu parles ...
moumouille49
v'là la photo en clair. (de chez motobins)
moumouille49
Ce problème est réglé, effectivement changement des manchons, réglage des tensions de cables (accélérateur et starter), nettoyage et graissage des cables d'accélérateurs.
Pas eu besoin de démonter les carbu, je misais peu sur cette éventualité, des factures d'entretiens complets de carbu m'ont été fournies à l'achat...
Je continue dans les galères mais différentes..;
fokas
...A chaud....les tours descendent trop lentement !!!! ... je pensais aussi au RÉGLAGE des soupapes...mais ton PB est réglé !!! tant mieux
iom
» problème régime moteur à chaud R100RT
» [R100S 79] pb régime moteur
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
» Regime moteur st
» Régime moteur qui ne descend pas
» Regime moteur st
