Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
contacteur à clé dans le phare
contacteur à clé dans le phare Empty contacteur à clé dans le phare
Message  gbinois Mer 14 Mai 2014 - 19:38
salut, je passe d'une version avec carénage (r100tc) à une version sans.
j'ai les pattes de phares bm, donc je souhaite placer le contacteur dans le phare.
comment faire ,sans rien abimer, pour faire rentrer le contacteur dans le phare ? il vaut mieux débrancher les fils par l’intérieur ou par l’extérieur et tirer sur les fils pour les faire rentrer dans le phare ?
gbinois
gbinois
contacteur à clé dans le phare Empty Re: contacteur à clé dans le phare
Message  seb Mer 14 Mai 2014 - 22:29
le contacteur se met par l intérieur du phare (optique déposé ) puis tu le serre par l extérieur, mais normalement, il y des joints entre le bol et la patte de phare.....les branchement se font par l intérieur.....
seb
seb
Message  gbinois Jeu 15 Mai 2014 - 9:39
merci de cette réponse, j'avais bien compris que les branchements se font par l'interieur.
ma question, sans doute mal exprimée, est de savoir si il vaut mieux enlever le contacteur et tirer les fils par l'interieur et ensuite le rebrancher,
ou plutot enlever les fils par l'interieur, tirer sur le contacteur pour ensuite le mettre à l'interieur et rebrancher le tout ?
gbinois
gbinois
Message  PizzaRoller Jeu 15 Mai 2014 - 11:37
C'est toi qui le voit, tu es devant ta bécane ...
Moi je débrancherai toutes les cosses de tous les faisceaux de bol de nouille pour les remonter proprement ...
contacteur à clé dans le phare Idee-p10 Toutélectrix   contacteur à clé dans le phare 569134          contacteur à clé dans le phare Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... contacteur à clé dans le phare 4202
Message  gbinois Jeu 15 Mai 2014 - 11:40
j'aime assez le terme de bol de nouilles, c'est tout à fait ça !
je vais aviser alors....
gbinois
gbinois
