Fusible dans le phare
Fusible dans le phare Empty Fusible dans le phare
Message  loiclux Lun 9 Jan 2012 - 12:26
Bonjour!
Petite question rapide qui prendra 0,23ms pour beaucoup d'entre vous:
je dois brancher l'alimentation de mon nouveau compteur (non origine), et je dois y mettre un fusible 5A d'apres la notice.
Question:
- je derive le "switched +" du contacteur (là ou je mets la clé pour demarrer) et je mets un porte fusible: simple, mais encombrant.
- ou bien, y a t il deja un fusible qui va bien (j'en ai vu 2 en verre je crois) sur la plaque de connections? Devrais je me connecter sur le bornier directement?
Merci d'avance!
Fusible dans le phare Empty Re: Fusible dans le phare
Message  pockaman Lun 9 Jan 2012 - 13:35
Connecte-toi sur le bornier (emplacement vert), et mets un fusible de 5A sur le fil qui ira à ton compteur, grâce à un porte-fusible.
http://www.pockabikes.fr
Message  loiclux Lun 9 Jan 2012 - 13:41
Will do. Merci Pocka!
Message  loiclux Lun 9 Jan 2012 - 14:19
Je vais prendre ca donc, porte fusible mini FK1, avec le fusible FK1 5A qui va bien.
http://www.conrad.fr/porte_fusible_plat_pour_voiture_p_48674_49256_840151_534417_FAS
Mais ce truc, vu que dans le phare c'est protegé, ca irait? Les FK1 ca passe dessus? Vous vous servez de quoi vous?
http://www.conrad.fr/porte_fusible_pour_montage_rapide_p_48674_49256_855890_217275_FAS
